Текущее время: 17 июн 2024, 09:42
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Сергей988
Заголовок сообщения: x11ddw-l rev1.20 не работает cpu2 Добавлено: 07 май 2024, 15:37 |
Сообщения: 300 Откуда: Москва
всем привет! пришла материнская плата с дефектом : при установке двух процессоров блокируется питание cpu1 и cpu2 После установки процессора (любого) в cpu1 все работает исправно , после установки с cpu2 нет питания на фазах CPU. Заменил шим TPS53679TI (вроде как программируемые . на некоторых платах они с точкой, на каких то нет ) на cpu2 с точно такой же платы , поведение не поменялось . поменял обе шим , то же самое . ничего не меняется . Подскажите куда копать и что может быть причиной ? хаб менял , сокет в порядке и визуально под микроскопом и на предмет прозвонки ddr4 тестера server слышал про какие то "компараторы" что переключают или задействуют связь со втором процессором , могут выходить из строя , прозвонить их якобы никак нельзя . в общем кто имел опыт с подобным , подскажите пожалуйста
так же есть вторая с дефектом похожим плата , но она работает всегда только с cpu1 . при установки cpu2 видится только cpu1 в биосе
