Текущее время: 29 ноя 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: x11ddw-l rev1.20 не работает cpu2
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 14:37
всем привет!
пришла материнская плата с дефектом : при установке двух процессоров блокируется питание cpu1 и cpu2
После установки процессора (любого) в cpu1 все работает исправно , после установки с cpu2 нет питания на фазах CPU.
Заменил шим TPS53679TI (вроде как программируемые . на некоторых платах они с точкой, на каких то нет ) на cpu2 с точно такой же платы , поведение не поменялось . поменял обе шим , то же самое . ничего не меняется .
Подскажите куда копать и что может быть причиной ?
хаб менял , сокет в порядке и визуально под микроскопом и на предмет прозвонки ddr4 тестера server
слышал про какие то "компараторы" что переключают или задействуют связь со втором процессором , могут выходить из строя , прозвонить их якобы никак нельзя .
в общем кто имел опыт с подобным , подскажите пожалуйста
так же есть вторая с дефектом похожим плата , но она работает всегда только с cpu1 . при установки cpu2 видится только cpu1 в биосе
 Заголовок сообщения: Re: x11ddw-l rev1.20 не работает cpu2
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2024, 07:18
Здравствуйте. А у вас случайно такой платы нет ещё в наличии? При восстановлении питания проца, случайно сбил резисторы с обратной стороны. номинал их интересует.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2024, 21:05
нулевой резистор , по фото правее
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL T5600 не стартует с CPU2
в форуме Dell
zifrotex
14 авг 2022, 23:40
zifrotex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 13:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell (la-8531p rev1.0) не работает тачпад
в форуме Packard Bell & NEC
servise
22 фев 2017, 21:59
servise Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0MRU (SCALA3-15/17CRV(BA41-01978A HST) Rev1.0) Не работает клавиатура.
в форуме Samsung
Mihalis
7307
05 фев 2022, 18:52
stefanbs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCF12Z1R (M932 1P-0107J00-8011 rev1.1) не работает от аккумулятора
в форуме Sony
demon163rus
28 окт 2017, 00:06
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
