Текущее время: 18 окт 2024, 09:47
BMA
Заголовок сообщения: Re: X9DRi-LN4F+ не проходит инициализацию Добавлено: 28 июн 2024, 22:21 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 698.78
Сообщения: 1265 Откуда: Kohma
Gem писал(а): Стартует только когда проц в первом слоте, и плашка 32Гб в A1 или B1 А мануал пробовали читать ? Вложение: Image1.jpg Первый вопрос снят . Далее DDR_Tester , обновления bios и/или пробовать другие планки памяти . С одной на 2Гб как себя ведёт ?
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Gem
Заголовок сообщения: Re: X9DRi-LN4F+ не проходит инициализацию Добавлено: 03 июл 2024, 21:51 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 11:36 Наличности на руках: 18.02
Сообщения: 12 Откуда: Барнаул
Благодарю за ответ. К сожалению ,картинки пока не могу видеть. Мануал читал :) Есть две планки Reg ECC 2Gb разных производителей. С ними не стартует, только цикличный ребут. DDR Tester ещё в пути, но если честно, сомневаюсь что он будет работать с этой материнкой. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 41 секунду: ---------- BMA писал(а): обновления bios С обновлением сложно. Дамп с архива пока также скачать не могу, а тот что есть нет гарантии, что рабочий. BMC по всем признакам работает, но адрес и пароль неизвестны. Сбросить настройки, без загрузки в ОС, не нашёл возможности.
BMA
Заголовок сообщения: Re: X9DRi-LN4F+ не проходит инициализацию Добавлено: 03 июл 2024, 23:25 |
Gem писал(а): сомневаюсь что он будет работать с этой материнкой. Работают и не с такими чудесоидами .
shmool
Заголовок сообщения: Re: X9DRi-LN4F+ не проходит инициализацию Добавлено: 12 июл 2024, 00:43 |
Зарегистрирован: 15 июл 2015, 23:46 Наличности на руках: 81.17
Сообщения: 72 Откуда: г. Чебоксары
Gem писал(а): Сбросить настройки, без загрузки в ОС, не нашёл возможности. Это можно сделать, перетащив дамп флешки BMC на Linux-машину.
Инструкция по модификации дампа прошивки BMC
sudo modprobe cmdlinepart mtdparts='mtdram test device:256k(bootloader),1280k(nvram),8192k(1stFS),2048k(kernel),4096k(2ndFS),15360k@256k(all_part),16384k@0k(dump_flash)' sudo modprobe mtdram erase_size=64 total_size=16384 sudo modprobe mtdblock cat /proc/mtd # проверяем, что dump_flash это mtd6, а nvram это mtd1 sudo dd if=dump.bin of=/dev/mtdblock6 sudo mkdir -p /mnt/jffs2 sudo mount -t jffs2 /dev/mtdblock1 /mnt/jffs2 Пароли лежат в /mnt/jffs2/PSBlock, настройки сети в /mnt/jffs2/network/ (по файлу на интерфейс - dedicated, shared, failover). Сброс пароля на ADMIN/ADMIN на каждом шифре IPMI: echo 'H4sIAAAAAAAAA+3ZMQrCMBTG8fdisVB01U1wcPISClkcdPICgouDegIXwV28Rw/gabyCBxBjW1qQ ooVWRCz/X4emSb7wSOiUsHnf3dpiWiIXSankLJbr1SbfmaOqWVDHdjqZPY3lvxPz6Hmdr4R8rfLG q75UJxb0NFQZHPfDs3PuGnVvTTIaiPY/qLOmrBXrjcptejeWtn1pFM6NzsBVLA3/QCX5vYJSIfN+ OVP8BgAAAAAAAIDvUj+7soivG35aCgAAAAAUOh0e9HoGWwAoAAA=' | base64 -d | zcat | sudo tee /mnt/jffs2/PSBlock > /dev/null Меняем настройки/пароли, собираем обратно: sudo umount /mnt/jffs2 cp dump.bin dump_mod.bin sudo dd if=/dev/mtdblock1 of=dump_mod.bin conv=notrunc bs=1024 skip=256 count=1280
Шьём на плату получившийся dump_mod.bin. Микросхему можно не выпаивать, если снять перемычку включения BMC - она на самом деле управляет питанием флешки, без неё можно шить через прищепку.
Последний раз редактировалось shmool 12 июл 2024, 05:02, всего редактировалось 1 раз.
