Текущее время: 08 ноя 2026, 15:13
 Заголовок сообщения: X9DRi-LN4F+ не проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 13:28
Добрый день. Имеется плата X9DRi-LN4F+ проц E5-2640v2 и плашки памяти на 2Гб и 32Гб DDR3 Reg ECC.
Стартует только когда проц в первом слоте, и плашка 32Гб в A1 или B1. Во всех остальных комбинациях стартует и сразу отключается, потом снова стартует и так по кругу.
Когда плашка в A1 - инициализация доходит до кода 60, может 61 и перезагружается.
Когда плашка в B1 - подвисает на коде B7.
Подскажите направление копания пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: X9DRi-LN4F+ не проходит инициализацию
СообщениеДобавлено: 28 июн 2024, 21:21
А мануал пробовали читать ?
Вложение:
Первый вопрос снят .
Далее DDR_Tester , обновления bios и/или пробовать другие планки памяти .
С одной на 2Гб как себя ведёт ?
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 20:51
Благодарю за ответ.
К сожалению ,картинки пока не могу видеть. Мануал читал :)
Есть две планки Reg ECC 2Gb разных производителей. С ними не стартует, только цикличный ребут.
DDR Tester ещё в пути, но если честно, сомневаюсь что он будет работать с этой материнкой.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 41 секунду: ----------
BMA писал(а):
обновления bios
С обновлением сложно. Дамп с архива пока также скачать не могу, а тот что есть нет гарантии, что рабочий.
BMC по всем признакам работает, но адрес и пароль неизвестны. Сбросить настройки, без загрузки в ОС, не нашёл возможности.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2024, 22:25
Работают и не с такими чудесоидами .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 23:43
Это можно сделать, перетащив дамп флешки BMC на Linux-машину.
Инструкция по модификации дампа прошивки BMC
sudo modprobe cmdlinepart mtdparts='mtdram test device:256k(bootloader),1280k(nvram),8192k(1stFS),2048k(kernel),4096k(2ndFS),15360k@256k(all_part),16384k@0k(dump_flash)'
sudo modprobe mtdram erase_size=64 total_size=16384
sudo modprobe mtdblock
cat /proc/mtd # проверяем, что dump_flash это mtd6, а nvram это mtd1
sudo dd if=dump.bin of=/dev/mtdblock6
sudo mkdir -p /mnt/jffs2
sudo mount -t jffs2 /dev/mtdblock1 /mnt/jffs2
Пароли лежат в /mnt/jffs2/PSBlock, настройки сети в /mnt/jffs2/network/ (по файлу на интерфейс - dedicated, shared, failover).
Сброс пароля на ADMIN/ADMIN на каждом шифре IPMI:
echo 'H4sIAAAAAAAAA+3ZMQrCMBTG8fdisVB01U1wcPISClkcdPICgouDegIXwV28Rw/gabyCBxBjW1qQ
ooVWRCz/X4emSb7wSOiUsHnf3dpiWiIXSankLJbr1SbfmaOqWVDHdjqZPY3lvxPz6Hmdr4R8rfLG
q75UJxb0NFQZHPfDs3PuGnVvTTIaiPY/qLOmrBXrjcptejeWtn1pFM6NzsBVLA3/QCX5vYJSIfN+
OVP8BgAAAAAAAIDvUj+7soivG35aCgAAAAAUOh0e9HoGWwAoAAA=' | base64 -d | zcat | sudo tee /mnt/jffs2/PSBlock > /dev/null
Меняем настройки/пароли, собираем обратно:
sudo umount /mnt/jffs2
cp dump.bin dump_mod.bin
sudo dd if=/dev/mtdblock1 of=dump_mod.bin conv=notrunc bs=1024 skip=256 count=1280
Шьём на плату получившийся dump_mod.bin. Микросхему можно не выпаивать, если снять перемычку включения BMC - она на самом деле управляет питанием флешки, без неё можно шить через прищепку.
Последний раз редактировалось shmool 12 июл 2024, 04:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2024, 23:51
Под спойлер спрячьте.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2024, 09:32
shmool
О, огромное спасибо! Ушёл пробовать!
И заказал DDR tester board.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X9DRi-LN4F+ произволное нажатие Power SW
в форуме Supermicro
olodar
07 июл 2023, 02:23
olodar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-1054er (DAOR12MB6EO REV:E) не проходит инициализацию
kot167
05 мар 2017, 21:43
kot167 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-522-45004G1TMnkk (Wistron Kabini) не проходит инициализацию
sergeii
13 июл 2017, 09:49
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не проходит инициализацию Samsung N8000
в форуме Samsung
l.detonator
22 июл 2017, 01:26
sattrister Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus 1005px (1001px) не проходит инициализацию
dj_max_demon
20 июл 2017, 15:11
Sir-Sava_Sirius Перейти к последнему сообщению
