Текущее время: 21 ноя 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: x11ddw-l rev1.20 не работает cpu2
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 15:37
всем привет!
пришла материнская плата с дефектом : при установке двух процессоров блокируется питание cpu1 и cpu2
После установки процессора (любого) в cpu1 все работает исправно , после установки с cpu2 нет питания на фазах CPU.
Заменил шим TPS53679TI (вроде как программируемые . на некоторых платах они с точкой, на каких то нет ) на cpu2 с точно такой же платы , поведение не поменялось . поменял обе шим , то же самое . ничего не меняется .
Подскажите куда копать и что может быть причиной ?
хаб менял , сокет в порядке и визуально под микроскопом и на предмет прозвонки ddr4 тестера server
слышал про какие то "компараторы" что переключают или задействуют связь со втором процессором , могут выходить из строя , прозвонить их якобы никак нельзя .
в общем кто имел опыт с подобным , подскажите пожалуйста
так же есть вторая с дефектом похожим плата , но она работает всегда только с cpu1 . при установки cpu2 видится только cpu1 в биосе
 Заголовок сообщения: Re: x11ddw-l rev1.20 не работает cpu2
СообщениеДобавлено: Вчера, 08:18
Здравствуйте. А у вас случайно такой платы нет ещё в наличии? При восстановлении питания проца, случайно сбил резисторы с обратной стороны. номинал их интересует.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL T5600 не стартует с CPU2
в форуме Dell
zifrotex
15 авг 2022, 00:40
zifrotex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Mbx-237 REV1.2 (Mbx-237 REV1. 2 ) Не открываются входные ключи. (ACDRV)
в форуме Sony
igor.kts32
21 окт 2019, 14:13
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony PCG-41214V (MBX-237 rev1.3) не работает с акумом
в форуме Sony
Kergon
03 май 2015, 18:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung RV408 (Scala 14L rev1.0) Не работает от батареи после залития
в форуме Samsung
Ilkapone
29 авг 2015, 04:40
serry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (la-9912p rev1.0) не работает SATA порт
murodmtx06
13 ноя 2017, 19:15
portal-21 Перейти к последнему сообщению
