Текущее время: 17 июн 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: X7DBP-I не видит память
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 20:38
Принесли на "посмотреть" серверную плату с "не включается". С серверными платами дела никогда не имел, поэтому будет ряд возможно глупых вопросов.
Начал с мануала, выяснил, что несмотря на похожесть разъема питания АТХ, он у этой платы свой. Сделал переходник в соответствии с картинкой, кроме контактов SMBus Clock и SMBus Data. Проц один E5310 из списка поддерживаемых. Плата включилась, но с длинными повторяющимися гудками, типа, жалуется на память, согласно мануалу. Память FB-DIMM, ставил согласно картинке в слоты 1А и 2А, попробовал попарно, проверенные предварительно, разные планки 512, 1 и 2Гб. Без памяти бибикает точно так же. Прошил на всякий случай последний биос, попутно случайно выяснил что плата 7DVL-E замечательно включается и работает с биосом от X7DBP-i :). Промерял все напряжения питания на слотах согласно найденной таблице с pinout FB-DIMM DDR2. Все присутствуют, разве что слегка завышены, вместо 1,8 на VDD -1,94, вместо 0,9 на VTT - 1,04.
VDDSPD -3.3, Vcc -1,5в. На чипсете 5000P -1.6в тоже присутствуют.
Теперь вопросы.
1. Могут ли неподключенные контакты SMBus из чужого БП мешать инициализации памяти?
2. Тот же вопрос про неподключенные вентиляторы? Разъемы нетипичные, колхозить не стал, просто повесил кулер на 12в
3. Может ли память не из списка совместимых дать такой эффект, при условии что та же самая память успешно работает в родственной плате 7DVL-E и даже с биосом от 7DBP-i?
4. Если все вышеперечисленные вопросы неактуальны, то куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: X7DBP-I не видит память
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 23:43
1. SMB разъем можно вообще отключить, все серверные супермикры которые у меня были прекрасно заводились без оного.
2. Про вентиляторы тоже самое, что и п.1 (Без вентиляторов нормально не запускаются только DELL и Fujitsu, мб кого еще забыл)
3. У неисправной платы север 5000p, а у рабочей 5000v. Но память должна работать там и там, особых капризов по поводу памяти как-то не замечал.
4. В первую очередь надо осмотреть саму плату, особенно с обратной стороны. Очень часто при неаккуратном монтаже/демонтаже там сносят элементы обвязки. Осмотреть слоты 1A и 2A и обвес вокруг них. Ну и махнуть 5000P, я такой несколько раз менял правда на INTELовых матерях.
 Заголовок сообщения: Re: X7DBP-I не видит память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2018, 00:56
Спасибо за ценные ответы! :co_ol:
Север менять мне не на чем :) А при стоимости платы в 1500 руб - бессмысленно. Возьму лупу и буду внимательно рассматривать плату.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCEB1S1R (MBX-224) Не видит память.
в форуме Sony
DeNN
2789
11 авг 2014, 15:57
DeNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) Не видит память RAM
в форуме Apple
valeryanych
3923
23 дек 2014, 03:19
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-7VR не видит память
в форуме Gigabyte
Tocha_62
2826
28 окт 2014, 09:48
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GA-MA69VM-S2 видит память только 97216K+32M на частоте DDR400
в форуме Gigabyte
M0L0T0K
16 янв 2015, 20:27
M0L0T0K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Не видит память RAM
в форуме Apple
Bobb
3228
05 сен 2015, 13:12
IT EXPRESS Перейти к последнему сообщению
