Текущее время: 11 ноя 2026, 23:47
 Заголовок сообщения: X7DBP-I не видит память
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 19:38
Принесли на "посмотреть" серверную плату с "не включается". С серверными платами дела никогда не имел, поэтому будет ряд возможно глупых вопросов.
Начал с мануала, выяснил, что несмотря на похожесть разъема питания АТХ, он у этой платы свой. Сделал переходник в соответствии с картинкой, кроме контактов SMBus Clock и SMBus Data. Проц один E5310 из списка поддерживаемых. Плата включилась, но с длинными повторяющимися гудками, типа, жалуется на память, согласно мануалу. Память FB-DIMM, ставил согласно картинке в слоты 1А и 2А, попробовал попарно, проверенные предварительно, разные планки 512, 1 и 2Гб. Без памяти бибикает точно так же. Прошил на всякий случай последний биос, попутно случайно выяснил что плата 7DVL-E замечательно включается и работает с биосом от X7DBP-i :). Промерял все напряжения питания на слотах согласно найденной таблице с pinout FB-DIMM DDR2. Все присутствуют, разве что слегка завышены, вместо 1,8 на VDD -1,94, вместо 0,9 на VTT - 1,04.
VDDSPD -3.3, Vcc -1,5в. На чипсете 5000P -1.6в тоже присутствуют.
Теперь вопросы.
1. Могут ли неподключенные контакты SMBus из чужого БП мешать инициализации памяти?
2. Тот же вопрос про неподключенные вентиляторы? Разъемы нетипичные, колхозить не стал, просто повесил кулер на 12в
3. Может ли память не из списка совместимых дать такой эффект, при условии что та же самая память успешно работает в родственной плате 7DVL-E и даже с биосом от 7DBP-i?
4. Если все вышеперечисленные вопросы неактуальны, то куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: X7DBP-I не видит память
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 22:43
1. SMB разъем можно вообще отключить, все серверные супермикры которые у меня были прекрасно заводились без оного.
2. Про вентиляторы тоже самое, что и п.1 (Без вентиляторов нормально не запускаются только DELL и Fujitsu, мб кого еще забыл)
3. У неисправной платы север 5000p, а у рабочей 5000v. Но память должна работать там и там, особых капризов по поводу памяти как-то не замечал.
4. В первую очередь надо осмотреть саму плату, особенно с обратной стороны. Очень часто при неаккуратном монтаже/демонтаже там сносят элементы обвязки. Осмотреть слоты 1A и 2A и обвес вокруг них. Ну и махнуть 5000P, я такой несколько раз менял правда на INTELовых матерях.
 Заголовок сообщения: Re: X7DBP-I не видит память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 23:56
Спасибо за ценные ответы! :co_ol:
Север менять мне не на чем :) А при стоимости платы в 1500 руб - бессмысленно. Возьму лупу и буду внимательно рассматривать плату.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alinware M14x (LA-8381p Rev1.0) пищит ,не видит память
в форуме Dell
igor.kts32
2710
11 дек 2016, 02:43
orbit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540s i7-3632 (rocky_intel_mb 11243-1 UMA) На i7 не видит половину ядер и память больше 4Gb
SNeon
13 апр 2017, 14:49
dastali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Transformer T100TA (T100TA) Не видит Flash память
obsiralos
8820
09 ноя 2017, 15:28
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac141ur (ABQ52 LA-C811P Rev 1.0) Не видит память.
v_mathushchenko
22 мар 2018, 21:33
intecs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock X58 Extreme не видит всю память
в форуме ASRock
WIST
24 июн 2018, 12:19
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
