Текущее время: 21 ноя 2024, 15:22
Doc
Заголовок сообщения: Re: RedmiBookPro 15 (NB2769/NB2765_V6) видит 8 гб ОЗУ вместо 16 после замены проца Добавлено: 15 июн 2024, 12:48 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
Денис07 писал(а): Зашиваю чистый биос от 8гб - и видет 8гб. Зашиваю точно такой же от 16гб чистый - и видет уже 16гб А можно на них взглянуть или ссылку дать?
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
ruv
Заголовок сообщения: Re: RedmiBookPro 15 (NB2769/NB2765_V6) видит 8 гб ОЗУ вместо 16 после замены проца Добавлено: 15 июн 2024, 13:08 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,981.28
Сообщения: 4363 Откуда: N. Novgorod
Денис07 писал(а): После того как поставили проц заново - нужно снова прошивать биос с чистым МЕ. К примеру вы сейчас сняли проц перекатали, и все как было так и осталось. А дело в том что теперь то страп доходит до процессора а конфигурация уже записалась. Поэтому после каждой установки записывайте биос с чистым МЕ. Денис07, крайне странно от вас такое слышать
Денис07
Заголовок сообщения: Re: RedmiBookPro 15 (NB2769/NB2765_V6) видит 8 гб ОЗУ вместо 16 после замены проца Добавлено: 16 июн 2024, 17:08 |
Зарегистрирован: 14 май 2014, 14:56 Наличности на руках: 115.26
Сообщения: 568 Откуда: Санкт-Петербург
Я купил донор 16гб huawei, и спаял с платы 8гб процессор, ну так как флэшки небыло, спаял и флэшку. Естественно все запустилось быстро, ну показывало 8гб. Я проверил все страпы, сравнил с другими платами по фотографии- все отлично. И даже проц поменял другой. Ну как было так и осталось. Естественно регион даже почистил. И после этого я попробывал 6 биосов - и они все показали 8гб оперативной памяти. И где то на просторах интернета я нашел дамп именно на 16гб, прошил его и все заработало. Показал как нужно 16гб. А я столько времени потратил, столько раз переставлял проц, а проблема оказалось в биос. В архиве два биоса - на 8гб и на 16гб. ---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ---------- Попробуйте этот биос на redmi. Единственное вы не указали какой аудиокодек у вас стоит. Там прошивки разные даже под аудиокодеки. Я проверял. Ну на всякий случай запаяйте проверьте. И название оперативной памяти назовите?
7Ironhide7
Заголовок сообщения: Re: RedmiBookPro 15 (NB2769/NB2765_V6) видит 8 гб ОЗУ вместо 16 после замены проца Добавлено: 17 июн 2024, 01:29 |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 11:19 Наличности на руках: 16.04
Сообщения: 40 Откуда: Харьков
Денис07 писал(а): Попробуйте этот биос на redmi. Единственное вы не указали какой аудиокодек у вас стоит. Там прошивки разные даже под аудиокодеки. Я проверял. Ну на всякий случай запаяйте проверьте. И название оперативной памяти назовите? Прошил ваш биос который MACH с ним так же 8 ГБ, те 2 что в первом Архиве они не от этой модели бо там 8Гб и вроде Фул/ Аудиокодек Synaptics CX11970
7Ironhide7
Заголовок сообщения: Re: RedmiBookPro 15 (NB2769/NB2765_V6) видит 8 гб ОЗУ вместо 16 после замены проца Добавлено: 22 июн 2024, 00:25 |
Денис07 писал(а): А название оперативной памяти можете написать? Я вам фотку расположения страпов скину. Sec 137 K4AAG16 5WB BCWE
