Текущее время: 29 сен 2024, 00:58
 Заголовок сообщения: RedmiBookPro 15 (NB2769/NB2765_V6) видит 8 гб ОЗУ вместо 16 после замены проца
СообщениеДобавлено: 27 май 2024, 23:18
Попал со сгоревшим процессором SRKSK(i5-11320H) заменил его на новый QVBG(i3-1115G4), все ок кроме того что вижу 8 Гб ОЗУ вместо 16, в Aida написано что занято 2 слота из двух так же и в диспетчере задач, куда копать? нужен новый биос или под этот проц иначе ставятся страпы? прикрепляю ориг биос
 Заголовок сообщения: Re: RedmiBookPro 15 (NB2769/NB2765_V6) видит 8 гб ОЗУ вместо 16 после замены проца
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 09:48
А вы ме чистили после замены проца? Проц сел хорошо, перекатали на свинец?
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 16:58
Проц перекатывал на свинец, проц сел визуально отлично, проц брал новый, МЕ чистил сам плюс пробовал почищеный с Форума, ориг Биос ведёт себя так же, начинаю склоняться к очередной перекатке
СообщениеДобавлено: 28 май 2024, 17:26
Поищите фотки вашей платы с вашим конфигом памяти. Может какой резистор снесли при замене проца
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 10 июн 2024, 22:09
После того как поставили проц заново - нужно снова прошивать биос с чистым МЕ. К примеру вы сейчас сняли проц перекатали, и все как было так и осталось. А дело в том что теперь то страп доходит до процессора а конфигурация уже записалась. Поэтому после каждой установки записывайте биос с чистым МЕ.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 июн 2024, 04:50
Перекатан проц ничего не изменилось, все же трабл или в страпах или в Биосе, проц то инженерка, так что пока я в тупике
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 10:05
Вы знаете такую плату как huawei Mach-W19C.
Ну на восьмом поколении или десятом и mx150-250.
Так вот я такую плату купил и поставил на неё процессор.
Запустил систему и смотрю 8гб.
Потом переворачиваю плату- смотрю а там то оказывается 16гб оперативной памяти, ну тоесть каждая банка по 4гб.
Проц поставил идеально, и давай страпы двигать туда сюда. Не помогло. А оказывается на этой плате биос был шит. И потом я вспомнил что оказывается дампы то отличаются. Я специально нашёл дамп где стояло 16гб оперативной памяти и зашил с него. И после этого 16гб определилось.
Да это парадокс и думаешь дамп же чистый. Ну я специально даже лампы подписал. Зашиваю чистый биос от 8гб - и видет 8гб. Зашиваю точно такой же от 16гб чистый - и видет уже 16гб
А до того момента я только и думал что дело в страпах. Оказывается то нет. В Биосе тоже.
Ну это только на huawei.
Вот в asus там хоть грязный регион - там только страпы.
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 12:48
А можно на них взглянуть или ссылку дать?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2024, 13:08
Денис07, крайне странно от вас такое слышать :-(
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 17:08
Я купил донор 16гб huawei, и спаял с платы 8гб процессор, ну так как флэшки небыло, спаял и флэшку. Естественно все запустилось быстро, ну показывало 8гб. Я проверил все страпы, сравнил с другими платами по фотографии- все отлично. И даже проц поменял другой. Ну как было так и осталось. Естественно регион даже почистил. И после этого я попробывал 6 биосов - и они все показали 8гб оперативной памяти. И где то на просторах интернета я нашел дамп именно на 16гб, прошил его и все заработало. Показал как нужно 16гб. А я столько времени потратил, столько раз переставлял проц, а проблема оказалось в биос.
В архиве два биоса - на 8гб и на 16гб.
---------- Добавлено спустя 5 минут 51 секунду: ----------
Попробуйте этот биос на redmi. Единственное вы не указали какой аудиокодек у вас стоит. Там прошивки разные даже под аудиокодеки. Я проверял. Ну на всякий случай запаяйте проверьте. И название оперативной памяти назовите?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 18:17
Спасибо за пинок в нужную сторону, связался с клиентом, ноут до меня был в другой мастерской, так что вполне возможен вариант того что Биос который я считал оригиналом слитый с форума и из-за этого получаю один и тот же результат. Сейчас доделаю некоторые вещи и позже отпишу по ксиомику, плюс попробую почеуать серийник в дампе с которым мне пришел.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2024, 01:29
Прошил ваш биос который MACH с ним так же 8 ГБ, те 2 что в первом Архиве они не от этой модели бо там 8Гб и вроде Фул/
Аудиокодек Synaptics CX11970
СообщениеДобавлено: 19 июн 2024, 23:53
А название оперативной памяти можете написать? Я вам фотку расположения страпов скину.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июн 2024, 00:25
Sec 137
K4AAG16
5WB BCWE
СообщениеДобавлено: 21 июл 2024, 06:44
Тема все ещё открыта, кто шарит куда копать?
СообщениеДобавлено: 8 минут назад
Я вам скинул фотографии платы, вы поставили так как у меня? Какой итог?
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RedmiBook Pro 14 XMA2006-DJ (NB2769/NB2765) фото
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
ruv
2742
12 апр 2024, 19:13
Агарон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mi RedmiBookPro 14Plus (NB2769/NB2765_PCB_MB_V6) не заряжается
в форуме Xiaomi
parhatskiy
1834
23 янв 2024, 18:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I3XOMS 510-15ICB не видит ОЗУ после замены
в форуме Lenovo
yurabratsk
30 авг 2021, 11:22
yurabratsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244-A) Не видит SSD, После замены проца - не заходит в рекавери.
в форуме Apple
FC1989
13
1332
11 фев 2024, 19:07
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MI NOTEBOOK PRO 2021 (Winstron A34_TGL 20327-2N) Нет питания ОЗУ и проца. Опознание микросхемы "202".
в форуме Xiaomi
Sanches524
452
07 сен 2024, 13:53
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
