Текущее время: 31 окт 2026, 12:47
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
serega1576
Заголовок сообщения: Mi Ruby (DA0TMBMB6D0 REV:D) нет звука  Добавлено: 29 май 2025, 09:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 05:03 Наличности на руках: 1,473.29
Сообщения: 918 Откуда: Ангарск
Всем привет. Столкнулся с проблемой отсутствия звука из динамиков на данном аппарате. В наушниках звук есть. Тут установлен кодек alc256 и в паре с ним работает контроллер alc1304. Alc256 замены все ок: 1. Напряжения цифровой части (DVDD 3,3В, DVDDIO 3,3В, PVDD 5.1В). 2. Напряжения аналоговой части (AVDD1 5.1В , AVDD2 1.8). 3. SYNC 48КГц есть. 4. BCLK 24МГц есть. 5. Обмен с хабом по SDOUT в норме. SDIN 1-2 пакета и тишина. Но не тестил со звуков. Возможно, если включить музыку, будет обмен. Заниженного тут нет.
spk-out-l+ spk-out-l- spk-out-r+ spk-out-r- тут около 0,04В
На коннекторе подключения динамиков по нулям. В какой контроллер они идут(линии) я не нашел.(Может и здесь проблема, обрыв что ли... Но это не точно.. Проверю позже, буду искать более детальнее). Все линии с коннектора подключения динамиков уходят в alc1304. Схемы или BW на аппарат нету. Искал сигналы с других платформ, где стоят такие контроллеры.
alc1304 тоже прозвонил.
OUTPR OUTNR OUTNL OUTPL здесь по нулям. Линии которые уходят на коннектор динамиков.
Основные питающие линии тут реализованы на 19V. При запуске платы имею небольшие просадки, до 18.6V. Но после загрузки винды, уровень 19.5 стабилен.
Куда можно посмотреть далее? Или превентивно заказать микросхемы и махнуть их?(( Динамики прозвонил, 4 Ома.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Mi Ruby (DA0TMBMB6D0 REV:D) нет звука |
MoneyBot
