Текущее время: 05 ноя 2026, 19:07
 Заголовок сообщения: Mi Ruby (DA0TMBMB6D0 REV:D) нет звука
СообщениеДобавлено: 29 май 2025, 09:35
Всем привет.
Столкнулся с проблемой отсутствия звука из динамиков на данном аппарате. В наушниках звук есть.
Тут установлен кодек alc256 и в паре с ним работает контроллер alc1304.
Alc256 замены все ок:
1. Напряжения цифровой части (DVDD 3,3В, DVDDIO 3,3В, PVDD 5.1В).
2. Напряжения аналоговой части (AVDD1 5.1В , AVDD2 1.8).
3. SYNC 48КГц есть.
4. BCLK 24МГц есть.
5. Обмен с хабом по SDOUT в норме. SDIN 1-2 пакета и тишина. Но не тестил со звуков. Возможно, если включить музыку, будет обмен. Заниженного тут нет.
spk-out-l+
spk-out-l-
spk-out-r+
spk-out-r- тут около 0,04В
На коннекторе подключения динамиков по нулям. В какой контроллер они идут(линии) я не нашел.(Может и здесь проблема, обрыв что ли... Но это не точно.. Проверю позже, буду искать более детальнее). Все линии с коннектора подключения динамиков уходят в alc1304.
Схемы или BW на аппарат нету. Искал сигналы с других платформ, где стоят такие контроллеры.
alc1304 тоже прозвонил.
OUTPR
OUTNR
OUTNL
OUTPL здесь по нулям. Линии которые уходят на коннектор динамиков.
Основные питающие линии тут реализованы на 19V. При запуске платы имею небольшие просадки, до 18.6V. Но после загрузки винды, уровень 19.5 стабилен.
Куда можно посмотреть далее? Или превентивно заказать микросхемы и махнуть их?((
Динамики прозвонил, 4 Ома.
 Заголовок сообщения: Re: Mi Ruby (DA0TMBMB6D0 REV:D) нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2025, 03:37
Дело оказалось в Windows oO
Установил чистый образ, звук заработал. Закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ruby-d714vg2ar пост 03 BIOS Phoenix
tureckiy
15 авг 2018, 10:49
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00244) нет звука и устройства в устройстве звука.
в форуме Apple
Kes
12
2409
22 фев 2024, 14:53
Kes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-RC530 (s04ru) (VEYRON-RC rev: 1.0) Нет звука. Выдран кусочек платы.
в форуме Samsung
comteh
18 мар 2017, 15:37
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G710 (Dumbo2 rev 2.1) Нет звука
AsW.cfg.31r
3043
06 апр 2017, 10:32
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Нет звука
Артём272
15 май 2017, 14:28
Артём272 Перейти к последнему сообщению
