Текущее время: 31 окт 2026, 22:10
 Заголовок сообщения: Xiaomi (DAH98DMB8BO) Помощь в подборе ШиМ
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 21:02
Помогите опознать сгоревший ШИМ-контроллер (SSOP-8, питание рядом с CPU, предположительно VCCGT).
Плата ноутбука DAH98DMB8BO REV:B HF, схемы в открытом доступе нет.
Контроллер расположен рядом с фазами питания процессора — по топологии похоже, что это питание встроенной графики (VCCGT).
Дежурка 5 В на плате есть и работает, этот узел к ней не относится.
Микросхема сгорела, маркировка частично читается — видно только «ADVAL».
Корпус мелкий, SSOP-8 (уже, чем SOP-8).
Первая ножка — FB, ориентир — ключ на корпусе снизу слева.
Измеренные данные (чип снят):
На 5-м пине — 11,7 В (входное питание)
На 6-м пине и на катушке — 4,87 В
На 1-м пине (FB) стоит делитель:
• верхний резистор — 115 кОм
• нижний (на землю) — 10 кОм
Делитель указывает на опорное напряжение около 0,4 В
С обратной стороны платы драйверов нет, мультиконтроллер в этой цепи не участвует
По всем признакам это одноканальный step-down DC-DC-контроллер, типичный для узла VCCGT.
Очень похож по принципу на RT8120B / uP1540Q, но корпус компактнее и маркировка не совпадает.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi (DAH98DMB8BO) Помощь в подборе ШиМ
СообщениеДобавлено: 29 окт 2025, 06:38
Это не GT. VCCIN->FIVR->CORE/GT/SA
Это питание для AW87559FCR (KHL4) QFN-20
H98D SOT238
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеодомофон Falcon Eye FE-40C требуется помощь в подборе аналога преобразователя
vikulus
02 дек 2020, 20:21
felix2604 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помощь в подборе аналога транзистора
PACOzzz
09 дек 2020, 01:04
PACOzzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна помощь в подборе высоковольтного конденсатора
qwaqe4
19
10122
22 янв 2021, 20:54
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sharp помощь в подборе
forsarh
17 июл 2025, 22:28
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога
Truly cra2y
19
10624
28 янв 2021, 11:14
Truly cra2y Перейти к последнему сообщению
