Текущее время: 31 окт 2026, 23:28
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
mikhail.nikolaev.86@bk.ru
Заголовок сообщения: Xiaomi (DAH98DMB8BO) Помощь в подборе ШиМ  Добавлено: 28 окт 2025, 21:02 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: bk.ru
Помогите опознать сгоревший ШИМ-контроллер (SSOP-8, питание рядом с CPU, предположительно VCCGT).
Плата ноутбука DAH98DMB8BO REV:B HF, схемы в открытом доступе нет. Контроллер расположен рядом с фазами питания процессора — по топологии похоже, что это питание встроенной графики (VCCGT). Дежурка 5 В на плате есть и работает, этот узел к ней не относится.
Микросхема сгорела, маркировка частично читается — видно только «ADVAL». Корпус мелкий, SSOP-8 (уже, чем SOP-8). Первая ножка — FB, ориентир — ключ на корпусе снизу слева.
Измеренные данные (чип снят):
На 5-м пине — 11,7 В (входное питание)
На 6-м пине и на катушке — 4,87 В
На 1-м пине (FB) стоит делитель: • верхний резистор — 115 кОм • нижний (на землю) — 10 кОм
Делитель указывает на опорное напряжение около 0,4 В
С обратной стороны платы драйверов нет, мультиконтроллер в этой цепи не участвует
По всем признакам это одноканальный step-down DC-DC-контроллер, типичный для узла VCCGT. Очень похож по принципу на RT8120B / uP1540Q, но корпус компактнее и маркировка не совпадает.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xiaomi (DAH98DMB8BO) Помощь в подборе ШиМ |
MoneyBot
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi (DAH98DMB8BO) Помощь в подборе ШиМ  Добавлено: 29 окт 2025, 06:38 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,414.37
Сообщения: 2848 Откуда: Екатеринбург
Это не GT. VCCIN->FIVR->CORE/GT/SA Это питание для AW87559FCR (KHL4) QFN-20 H98D SOT238
