Текущее время: 06 июн 2024, 23:39
Tr@ncer
Заголовок сообщения: Xiaomi MI Air 13.3 (Marble 17805-1) Темный экран Добавлено: 10 окт 2022, 19:07 |
Зарегистрирован: 19 мар 2019, 11:17 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 23 Откуда: Moscow
Приветствую всех. Попал в руки залитый, предположительно полусладким , ноут. Плату отмыли до меня достаточно неплохо. Гнили практически нет, а все что было я восстановил. Сейчас поведение следующее: ноут включается, есть реакция на подключение зарядки писком, зажигается подсветка клавиатуры и через некоторое время гаснет. Если нажать на любую клавишу - зажигается снова. По мере нагрева процессора и видео включаются вентиляторы. А вот экран остается темным. Также вычислил, что на интегральный ключ возле разъема подключения дисплея не приходит сигнал разрешения и, следовательно, на дисплей не подается напряжение 3,3 В. Благо есть второй такой же ноутбук с чем я и сравнивал показания напряжений, а также сопротивления по всем основным цепям. Напряжения все +/- одинаковые, а вот по сопротивлению наткнулся на странность. Сопротивление по цепи, где стоит дроссель PL5201 у живого ноутбука (далее живой: Core I5-8250U, мертвый: Core I7-8550U) равно 34 Ом, а у мертвого 143 Ом. На мой взгляд высоковато (изучал другие темы). Мой вопрос в следующем... такое сопротивление похоже на отгнившие шары или все-таки хабовая часть процессора труп? Понимаю, что это гадание на кофейной гуще и надо снимать процессор и мерять, однако не хотелось бы его тревожить раньше времени, так как трафарета под него у меня нет. Но может по опыту у кого встречался такой случай, когда при сдыхании хабовой части сопротивление не падало, а наоборот росло (что прямо сказать очень странно!). К слову... КЗ на USB портах нет. Буду рад любым комментариям
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi MI Air 13.3 (Marble 17805-1) Темный экран Добавлено: 11 окт 2022, 03:06 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Tr@ncerПриветствую! Tr@ncer писал(а): PL5201 А напряжение какое на этом дросселе?
Tr@ncer
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi MI Air 13.3 (Marble 17805-1) Темный экран Добавлено: 11 окт 2022, 13:11 |
Radiolubitel писал(а): Tr@ncer Приветствую! Tr@ncer писал(а): PL5201
А напряжение какое на этом дросселе? Приветствую! Напряжение на дросселе составляет 1,02 В и стоит жестко.
Tr@ncer
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi MI Air 13.3 (Marble 17805-1) Темный экран Добавлено: 11 окт 2022, 14:10 |
dima644 писал(а): А на внешний моник ничего не выдает? Внешний тоже темный, к сожалению. Если воткнуть флешку в разъем USB, то на ней даже лампочка не моргает, хотя 5 В на разъеме присутствует.
Tr@ncer
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi MI Air 13.3 (Marble 17805-1) Темный экран Добавлено: 14 окт 2022, 19:06 |
Radiolubitel писал(а): Tr@ncer Пробуйте прошить всё что шьётся! Это тоже было испробовано, причем разными прошивками и в том числе с чистым ME, но успехов не принесло. Заметил такую штуку, что если дунуть слегка на кристалл PCH теплым воздухом, то сопротивление резко падает с сотен до десятков Ом. Похоже таки либо PCH дохлый на подложке, либо шарики отгнили снизу. Но второй исход маловероятен, так как там не 1 и не 2 шарика. Жаль, конечно, но процессор менять нынче дороговато. Пущу на зап.части наверное. Всем спасибо! Тему, думаю, закрываю.
