Текущее время: 22 ноя 2024, 14:58
 Заголовок сообщения: Xiaomi MI Air 13.3 (Marble 17805-1) Темный экран
СообщениеДобавлено: 10 окт 2022, 19:07
Приветствую всех. Попал в руки залитый, предположительно полусладким :al_kana_ft: , ноут. Плату отмыли до меня достаточно неплохо. Гнили практически нет, а все что было я восстановил. Сейчас поведение следующее: ноут включается, есть реакция на подключение зарядки писком, зажигается подсветка клавиатуры и через некоторое время гаснет. Если нажать на любую клавишу - зажигается снова. По мере нагрева процессора и видео включаются вентиляторы. А вот экран остается темным. Также вычислил, что на интегральный ключ возле разъема подключения дисплея не приходит сигнал разрешения и, следовательно, на дисплей не подается напряжение 3,3 В. Благо есть второй такой же ноутбук с чем я и сравнивал показания напряжений, а также сопротивления по всем основным цепям. Напряжения все +/- одинаковые, а вот по сопротивлению наткнулся на странность. Сопротивление по цепи, где стоит дроссель PL5201 у живого ноутбука (далее живой: Core I5-8250U, мертвый: Core I7-8550U) равно 34 Ом, а у мертвого 143 Ом. На мой взгляд высоковато (изучал другие темы). Мой вопрос в следующем... такое сопротивление похоже на отгнившие шары или все-таки хабовая часть процессора труп? Понимаю, что это гадание на кофейной гуще и надо снимать процессор и мерять, однако не хотелось бы его тревожить раньше времени, так как трафарета под него у меня нет. Но может по опыту у кого встречался такой случай, когда при сдыхании хабовой части сопротивление не падало, а наоборот росло (что прямо сказать очень странно!). К слову... КЗ на USB портах нет.
Буду рад любым комментариям :-):
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi MI Air 13.3 (Marble 17805-1) Темный экран
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 03:06
Tr@ncer
Приветствую!
Tr@ncer писал(а):
PL5201
А напряжение какое на этом дросселе?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 13:11
Radiolubitel писал(а):
Tr@ncer
Приветствую!
Tr@ncer писал(а):
PL5201
Приветствую! Напряжение на дросселе составляет 1,02 В и стоит жестко.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 13:37
А на внешний моник ничего не выдает?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 14:10
Внешний тоже темный, к сожалению. Если воткнуть флешку в разъем USB, то на ней даже лампочка не моргает, хотя 5 В на разъеме присутствует.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 11:35
Tr@ncer
Пробуйте прошить всё что шьётся!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2022, 19:06
Tr@ncer
Это тоже было испробовано, причем разными прошивками и в том числе с чистым ME, но успехов не принесло. Заметил такую штуку, что если дунуть слегка на кристалл PCH теплым воздухом, то сопротивление резко падает с сотен до десятков Ом. Похоже таки либо PCH дохлый на подложке, либо шарики отгнили снизу. Но второй исход маловероятен, так как там не 1 и не 2 шарика. Жаль, конечно, но процессор менять нынче дороговато. Пущу на зап.части наверное. Всем спасибо! Тему, думаю, закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Air 13.3 (Marble 17805-1) RTS5450 различия в прошивке на разных линейках Xiaomi
в форуме Xiaomi
KitekatSPB
12624
28 сен 2022, 10:37
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 (Xiaomi Marble 17805-1) Не включается
в форуме Xiaomi
ЕвгенийMGV
7386
26 июл 2023, 18:39
ЕвгенийMGV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air 13 marble 17805-1 448.0ce09.0011 нет изображения
в форуме Xiaomi
xeon_greg
03 сен 2020, 21:28
swapper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите фото район type-c Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 Marble 17805-1
в форуме Xiaomi
foxy544
19
22581
18 дек 2020, 01:03
samodelkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Air 13 (Marble 17805-1 448.0ce0.001)
в форуме Xiaomi
alex-6927
14 фев 2020, 21:29
alex-6927 Перейти к последнему сообщению
