Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xiaomi R15R-6050A2994401-MB-A01 не включается, не заряжается |
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi R15R-6050A2994401-MB-A01 не включается, не заряжается  Добавлено: 16 дек 2021, 07:28 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,386.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
igor.kts32 писал(а): на плате нашел пробитую микросхему 8S300 SoC случайно не пробит по P1V0A?
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi R15R-6050A2994401-MB-A01 не включается, не заряжается  Добавлено: 16 дек 2021, 13:56 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 16:30 Наличности на руках: 225.49
Сообщения: 521 Откуда: Москва
Powerman писал(а): P1V0A? Можно подробнее))
seven77
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi R15R-6050A2994401-MB-A01 не включается, не заряжается  Добавлено: 16 дек 2021, 13:58 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,407.66
Сообщения: 1767 Откуда: moscow
igor.kts32 писал(а): Можно подробнее)) сопротивление померять поэтому напряжению,это питание хабовой части
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi R15R-6050A2994401-MB-A01 не включается, не заряжается  Добавлено: 16 дек 2021, 14:00 |
| Пользователь |
seven77 писал(а): мульт живой Тоже про него думаю, но проблема в том что ua0dx редкий и поэтому дорогой, индикаторы по идее из него рости должны. Логично вопрос, если pa0dx поставить на пробу, хоть какие-то признаки жизни будут с ним? Он есть в своём арсенале
seven77
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi R15R-6050A2994401-MB-A01 не включается, не заряжается  Добавлено: 16 дек 2021, 14:04 |
igor.kts32 писал(а): Логично вопрос, если pa0dx поставить на пробу, хоть какие-то признаки жизни будут с ним? Он есть в своём арсенале
кто то ставил,на этой плате нет реакции на кнопку вроде с этой ревизией,но если индикатор зарядки адекватно заработает уже что то
seven77
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi R15R-6050A2994401-MB-A01 не включается, не заряжается  Добавлено: 16 дек 2021, 15:32 |
| Пользователь |
Чудеса какие - то с ней . Вчера было питание на кнопке включения,индикаторы гарели , потребление адекватное было, сейчас полез искать эти 3в сопротивление точно измерить , подключаю, а ничего нет, дежурка прыгает в защите, на питании ПЗУ - кз. Подал с ЛБП греется хаб. Слегка недобитый чтоли был...
seven77
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi R15R-6050A2994401-MB-A01 не включается, не заряжается  Добавлено: 16 дек 2021, 17:03 |
igor.kts32 писал(а): Чудеса какие - то с ней . Вчера было питание на кнопке включения,индикаторы гарели , потребление адекватное было, сейчас полез искать эти 3в сопротивление точно измерить , подключаю, а ничего нет, дежурка прыгает в защите, на питании ПЗУ - кз. Подал с ЛБП греется хаб. Слегка недобитый чтоли был... скорее лбп добил его,ограничение тока какое было?
