Текущее время: 29 ноя 2026, 19:06
 Заголовок сообщения: Xiaomi R15R-6050A2994401-MB-A01 не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 16:40
на плате нашел пробиую микросхему 8S300 . После её замены блок питания Type-C переключился на 19в. Но аппарат так и не начал включаться . Дежурное напряжение есть .
Самое интересный симптом - светятся индикаторы зарядки причем оба сразу ,зелёный и оранжевый, и даже при отключенном БП, тоесть от АКБ он думает что заряжает.
Чарджер : BQ24780s
EC: NPCE285UA0DX
Последний раз редактировалось igor.kts32 15 дек 2021, 20:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi R15R-6050A2994401-MB-A01 не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 17:19
где замеры на чаржере,он отдает ACOK?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 20:54
ACOK при питании от АКБ - низкий, при подключении БП - 3.2v
ACDET соответственно 0v и 2.7v
на затворах входных ключей ACDRV , BATDRV тоже всё правильно переключается.
небольшой даташит приложу , чтоб общаться удобнее было
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 07:28
igor.kts32 писал(а):
на плате нашел пробитую микросхему 8S300
SoC случайно не пробит по P1V0A?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 13:50
igor.kts32
а мульт живой? не прилетело ему по P3V3 раз 8S300 пробит был?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 13:56
Powerman писал(а):
P1V0A?
Можно подробнее))
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 13:58
Можно подробнее))
сопротивление померять поэтому напряжению,это питание хабовой части
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 14:00
seven77 писал(а):
мульт живой
Тоже про него думаю, но проблема в том что ua0dx редкий и поэтому дорогой, индикаторы по идее из него рости должны.
Логично вопрос, если pa0dx поставить на пробу, хоть какие-то признаки жизни будут с ним? Он есть в своём арсенале
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 14:04
кто то ставил,на этой плате нет реакции на кнопку вроде с этой ревизией,но если индикатор зарядки адекватно заработает уже что то
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 15:32
Чудеса какие - то с ней . Вчера было питание на кнопке включения,индикаторы гарели , потребление адекватное было, сейчас полез искать эти 3в сопротивление точно измерить , подключаю, а ничего нет, дежурка прыгает в защите, на питании ПЗУ - кз. Подал с ЛБП греется хаб. Слегка недобитый чтоли был...
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 17:03
скорее лбп добил его,ограничение тока какое было?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2021, 17:39
при чем тут ограничение по току если кз таинствинным образом на линии появилось до подключения ЛБП. Пол вольта в трёхвольтовую линию разрушений принести не может.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 05:48
вряд ли бы кристалл ощутимо нагрелся от 0.5в
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi (R15R-6050A2994401-MB-A01) Ищу boardview
Mihallich
27 сен 2023, 14:23
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mi notebook pro 15.6 (r15r-6050a2994401-mb-a01(a1)) заряжается, но не включается
в форуме Xiaomi
DeGrave
24 май 2024, 18:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается R15R-6050A2994401-MB-A01
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Pisugan
03 авг 2026, 17:12
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не заряжается по USB TypeC
в форуме Xiaomi
nik0
27 май 2024, 01:57
Ivan_Salz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi air 12.5 не заряжается во включенном состоянии R10-6050A2789401-MB-A01
в форуме Xiaomi
andreyf3k
24 мар 2022, 15:41
andreyf3k Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25 и гости: 1
