Текущее время: 01 май 2024, 16:43
Anchar777
Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) P3V3A_TYPEC - вместо 3,3V присутствует 8,7V, что может ? Добавлено: 01 сен 2022, 23:25 |
Зарегистрирован: 24 сен 2013, 02:25 Наличности на руках: 96.14
Сообщения: 100 Откуда: Москва
Здравствуйте. Такая проблема Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 R15-6050A2940901-MB-A01 - пришла из другого сервиса с дырой в RTS5450 , причиной выгорания стало что на линии P3V3A_TYPEC - вместо 3,3V оказалось 8,7V . Казалось бы все понятно - все дело в мс U2695 ( AP2204 ) микро стабилизатор на 3,3V . но это не так . у меня есть точно такой же донор с живой цепью зарядки . так вот исследования проводились со снятыми RTS5450 и AP2204 - 19V подавалось на точку PAD2600 ( это линия 19 V ). На исправной матери на ножках in и en мс AP2204 19v а на VOUT ( 5 нога ) 0V что правильно . при установке AP2204 на место на выходе формируется 3.3V что тоже правильно. А на несправной матери даже когда снята AP2204 - на 5 ноге все те же 8,7V ...! пересмотрел весь узел P3V3A_TYPEC ( 5 я нога AP2204) но честно говоря так и не понял что еще пробито через чего на этой линии может формироваться 8,7V - ещё повторюсь при снятом RTS540 и AP2204 - на P3V3A_TYPEC должен быть 0 . смотрел тепловизором - ничего не греется. Схема в доступности , если что - могу выслать на почту .
Anchar777
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) P3V3A_TYPEC - вместо 3,3V присутствует 8,7V, что мож Добавлено: 03 сен 2022, 01:11 |
Оказалось пробитым U60250 - который формирует P5V0_SYS , вместо 5V было 19V и первое что сгорело U2611, резисторы R2605, r2606, R2674, R2678 выступили в качестве делителя и на P3V3_TypeC сформировались 8,7V . детали заказал , как поставлю отпишусь .
