Текущее время: 21 ноя 2024, 18:21
 Заголовок сообщения: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) P3V3A_TYPEC - вместо 3,3V присутствует 8,7V, что может ?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 23:25
Здравствуйте. Такая проблема Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 R15-6050A2940901-MB-A01 - пришла из другого сервиса с дырой в RTS5450 , причиной выгорания стало что на линии P3V3A_TYPEC - вместо 3,3V оказалось 8,7V . Казалось бы все понятно - все дело в мс U2695 ( AP2204 ) микро стабилизатор на 3,3V . но это не так . у меня есть точно такой же донор с живой цепью зарядки . так вот исследования проводились со снятыми RTS5450 и AP2204 - 19V подавалось на точку PAD2600 ( это линия 19 V ). На исправной матери на ножках in и en мс AP2204 19v а на VOUT ( 5 нога ) 0V что правильно . при установке AP2204 на место на выходе формируется 3.3V что тоже правильно. А на несправной матери даже когда снята AP2204 - на 5 ноге все те же 8,7V ...! пересмотрел весь узел P3V3A_TYPEC ( 5 я нога AP2204) но честно говоря так и не понял что еще пробито через чего на этой линии может формироваться 8,7V - ещё повторюсь при снятом RTS540 и AP2204 - на P3V3A_TYPEC должен быть 0 . смотрел тепловизором - ничего не греется. Схема в доступности , если что - могу выслать на почту .
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) P3V3A_TYPEC - вместо 3,3V присутствует 8,7V, что мож
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 05:43
Check U2611, remove R2609 and measure voltages on both sides (P3V3_TypeC & USB_OC#_3)
with U2600 & U2695 removed, measure the resistance of P3V3A_TYPEC to ground and P3V3A_TYPEC to PW_USB_TYPE_C_A (PAD2600) on both boards.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2022, 01:11
Оказалось пробитым U60250 - который формирует P5V0_SYS , вместо 5V было 19V и первое что сгорело U2611, резисторы R2605, r2606, R2674, R2678 выступили в качестве делителя и на P3V3_TypeC сформировались 8,7V . детали заказал , как поставлю отпишусь .
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 21:51
Детали пришли , в итоге пришлось заменить U2611, U2600, U60250.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) не нет заряда через TypeC
в форуме Xiaomi
as155as
15660
03 ноя 2020, 00:55
as155as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не заряжается по USB TypeC
в форуме Xiaomi
nik0
27 май 2024, 02:57
Ivan_Salz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) нет заряда через Type-C
в форуме Xiaomi
6485084
14655
02 май 2021, 21:46
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01 Помогите опознать элементы
в форуме Xiaomi
SemSever
24 июн 2021, 13:43
kusjanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro (R15-6050A2940901-MB-A01) после замены видика код 43
в форуме Xiaomi
radiofannat
25 окт 2021, 03:15
radiofannat Перейти к последнему сообщению
