Текущее время: 21 ноя 2024, 13:06
 Заголовок сообщения: Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01) Нет питания от ЗУ
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 19:48
Ноутбук пришел с жалобой на то, что он перестал заряжаться, проработал от батареи некоторое время и вырубился. Долгое время заряжался только если подергать провод и поймать его в нужном положении. До меня был в другом сервисе, там захотели менять разъем, RTS5450 "сгоревшие элементы, обвязку". Второй порт Type-C у них по сообщениям них в коротком замыкании и еще нужно "ремонтировать цепь контроллера заряда". По факту после вскрытия все пломбы были на месте, ни один разъем не трогали, все скотчи на месте. То есть, его даже не диагностировали.
Я прежде чем лезть к RTS5450 пошел проверять принципиальную возможность работы ноутбука при подаче 20V от ЛБП без танцев с бубном по Type-C. Подав питание на PAD2600 имеем:
Потребление 2 Вт.
VCC на чарджер доходит как нужно и составляет 20В.
Главная проблема на данный момент - ACDET дает 1,32В. Должно быть 2,78В (выше 2,4В по требованиям чарджера)
Сам делитель напряжения в норме, дальнейшая прозвонка компонентов по линии, связанной с ACDET тоже ничего не дает. Да и не особо есть идеи куда просаживается напряжение.
В мыслях пока только одна идея - просаживается оно на самом чарджере и он требует замены. Если подскажите что еще - попробую что скажете. Если нет - буду менять чарджер и смотреть
 Заголовок сообщения: Re: Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01) Нет питания от ЗУ
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 03:46
Начать лучше с замены разьема.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 16:11
Уже заменен. Не заменил бы - распаял бы PAD2600 чтобы исключить. К питанию от ЛБП это отношения не имеет
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 23:47
Заказываю и меняю чарджер. Все концы на нем сходятся, других причин я не вижу сколько не копал. О результатах расскажу как придет чарджер и поменяю его
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) переделка питания по type-c
в форуме Xiaomi
focs
10
1063
05 фев 2024, 15:16
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) не нет заряда через TypeC
в форуме Xiaomi
as155as
11
15658
03 ноя 2020, 00:55
as155as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) нет заряда через Type-C
в форуме Xiaomi
6485084
14653
02 май 2021, 21:46
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01 Помогите опознать элементы
в форуме Xiaomi
SemSever
24 июн 2021, 13:43
kusjanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro (R15-6050A2940901-MB-A01) после замены видика код 43
в форуме Xiaomi
radiofannat
25 окт 2021, 03:15
radiofannat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xmozgx и гости: 12
