Заголовок сообщения: Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01) Нет питания от ЗУ
Добавлено: 21 май 2023, 19:48
Зарегистрирован: 08 июн 2020, 17:17 Наличности на руках: 8.28 Сообщения: 65 Откуда: Санкт-Петербург
Ноутбук пришел с жалобой на то, что он перестал заряжаться, проработал от батареи некоторое время и вырубился. Долгое время заряжался только если подергать провод и поймать его в нужном положении. До меня был в другом сервисе, там захотели менять разъем, RTS5450 "сгоревшие элементы, обвязку". Второй порт Type-C у них по сообщениям них в коротком замыкании и еще нужно "ремонтировать цепь контроллера заряда". По факту после вскрытия все пломбы были на месте, ни один разъем не трогали, все скотчи на месте. То есть, его даже не диагностировали.
Я прежде чем лезть к RTS5450 пошел проверять принципиальную возможность работы ноутбука при подаче 20V от ЛБП без танцев с бубном по Type-C. Подав питание на PAD2600 имеем: Потребление 2 Вт. VCC на чарджер доходит как нужно и составляет 20В. Главная проблема на данный момент - ACDET дает 1,32В. Должно быть 2,78В (выше 2,4В по требованиям чарджера) Сам делитель напряжения в норме, дальнейшая прозвонка компонентов по линии, связанной с ACDET тоже ничего не дает. Да и не особо есть идеи куда просаживается напряжение.
В мыслях пока только одна идея - просаживается оно на самом чарджере и он требует замены. Если подскажите что еще - попробую что скажете. Если нет - буду менять чарджер и смотреть
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01) Нет питания от ЗУ
Добавлено: 22 май 2023, 16:11
kolia1984 писал(а):
Начать лучше с замены разьема.
Уже заменен. Не заменил бы - распаял бы PAD2600 чтобы исключить. К питанию от ЛБП это отношения не имеет
Way_J
Добавлено: 24 май 2023, 23:47
Заказываю и меняю чарджер. Все концы на нем сходятся, других причин я не вижу сколько не копал. О результатах расскажу как придет чарджер и поменяю его
