Текущее время: 21 ноя 2024, 14:25
 Заголовок сообщения: Xiaomi air 13.3 2019 (15315-2) При подключении ЗУ ноутбук отключается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 22:27
В ремонт попал ноутбук Xiaomi air 13.3 2019 с проблемой: при подключении зарядного (здесь оно type c), экран ноутбука гаснет. Причем отключается не матрица, а отключается система. В биосе такая же картина. После данной манипуляции через некоторое время ~30сек кулеры начинают лупить на 100% без остановки. Прекратить это можно долгим нажатием на кнопку питания. От батареи ноутбук работает исправно. При выключенном ноутбуке зарядка проходит, индикация зарядки горит. Батарея стоит оригинальная, с ней проблем никаких нет (подкидывал оригинальную от xiaomi air 13.3 2017). Замеры напряжений показали, 20v от ЗУ присутствует. Дежурка 5V и 3V3 присутствует. При подключении ЗУ при запущенной системе дежурка не пропадает. Заметил еще такую ситуацию. Если ноут закрыть, перейдёт в спящий режим, потом подключить ЗУ, после вытащить, и разбудить комп, он просыпается с того же момента. Опыта немного, только начинаю ноутбуки ремонтировать, подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi air 13.3 2019 (15315-2) При подключении ЗУ ноутбук отключается
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 23:49
Начните с осмотра разьема type-c или сразу с его замены.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 22:00
kolia1984 писал(а):
Начните с осмотра разъёма type-c или сразу с его замены.
Заменил разъем. До замены разъема заметил, что индикация зарядки горит только в одном положение type c. Если перевернуть, нет индикации и зарядки соответственно. Но проблема не ушла. Так же выключается. Следующим я так понимаю нужно менять контроллер type c? Который realtek.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3 MA18 MB 15315-1M нужен рабочий дамп
в форуме temp
novakov
26 янв 2018, 19:18
novakov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ультрабук Xiaomi Mi Air 13 плата MA18 MB 15315-2 ОПОЗНАТЬ ШИМ
в форуме Xiaomi
Nurzone
08 апр 2019, 17:17
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Air 13.3" (MA18 MB 15315-2) кз по питанию
в форуме Xiaomi
shadow39
20 ноя 2019, 17:35
shadow39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Air. MA18 MB 15315-2 448.09U02.0021
в форуме Xiaomi
andromedax
3933
12 мар 2021, 09:42
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi mi notebook air 13 MA18 MB 15315-1 (448.09U02.0011) нет изображения
в форуме Xiaomi
ValeriyM
21 апр 2021, 14:33
ValeriyM Перейти к последнему сообщению
