kolia1984 писал(а):
Начните с осмотра разъёма type-c или сразу с его замены.
Заменил разъем. До замены разъема заметил, что индикация зарядки горит только в одном положение type c. Если перевернуть, нет индикации и зарядки соответственно. Но проблема не ушла. Так же выключается. Следующим я так понимаю нужно менять контроллер type c? Который realtek.
