Текущее время: 01 ноя 2026, 00:19
| Автор |
IG67
Заголовок сообщения: xiaomi mi notebook pro 14 2021 2021 ( Wistron A34) Нужен рабочий биос  Добавлено: 22 мар 2025, 15:58 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 08:49 Наличности на руках: 51.29
Сообщения: 183 Откуда: Хабаровск
Здравствуйте Нужен BIOS на Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2021 (XMA2008-DD). Материнка A34S-2 203031-2N. Прошивал дампом, который нашел здесь на форуме не помогает. Изначально когда принесли ноут, он включается (сразу при подключении БП), начинает крутится сначала один вентилятор, затем через минуту второй (на полной скорости) и нет изображения, после выключения с кнопки он сам через несколько секунд сам включается, все одинаково, что с включенной зарядкой,что от аккумулятора. Прошивал этим дампом ( search.php?keywords=+Xiaomi+Pro14&t=81153&sf=msgonly) не помог.
MoneyBot
Заголовок сообщения: xiaomi mi notebook pro 14 2021 2021 ( Wistron A34) Нужен рабочий биос |
MoneyBot
IG67
Заголовок сообщения: Re: xiaomi mi notebook pro 14 2021 2021 ( Wistron A34) Нужен рабочий биос  Добавлено: 23 мар 2025, 13:11 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): бекап и серийник есть? бекап не сделал, так как по неосторожности стер микруху перед прошивкой. Номер есть, SN:33478/02QJ00308 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Вот фото наклейки
IG67
Заголовок сообщения: Re: xiaomi mi notebook pro 14 2021 2021 ( Wistron A34) Нужен рабочий биос  Добавлено: 23 мар 2025, 13:22 |
| Интересующийся |
Сейчас попробую. ---------- Добавлено спустя 51 минуту 56 секунд: ---------- guar33 писал(а): XMACZ4B0P0C09.rar [5.21 МБ] Прошил. Включается но изображения так и нет. Сделал замеры по напругам на катушках, результат на фото. Я так понимаю, что нет питания процессора и видеоядра? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Напруги обозначил красным.
IG67
Заголовок сообщения: Re: xiaomi mi notebook pro 14 2021 2021 ( Wistron A34) Нужен рабочий биос  Добавлено: 23 мар 2025, 14:52 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): Pl4801 ? Сопротивление 10 Ом ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- На PL4701,PL4702,PL4703 и PL4704 по 4,8Ом
IG67
Заголовок сообщения: Re: xiaomi mi notebook pro 14 2021 2021 ( Wistron A34) Нужен рабочий биос  Добавлено: 30 май 2026, 14:15 |
| Интересующийся |
IG67 писал(а): Есть питание оперативки 0,85V, на фото добавил( катушка в верхнем правом углу). Тупанул, это не питание памяти. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 секунды: ---------- Отпаял катушку PL4801, сопротивление в сторону памяти 10 ом. Да и питания 1D2V_CPU_COC на катушке PL4801 получается что нет. Но вот почему на схеме,( в данной теме есть фото проца с замерами ( viewtopic.php?f=178&t=75436&hilit=%2ARyzen+7+5800H+100+000000295+.png%2A) самого проца сопротивление по шине VDD_SOC на посаженном проце обозначено 10,3 ом?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: xiaomi mi notebook pro 14 2021 2021 ( Wistron A34) Нужен рабочий биос |
MoneyBot
