Текущее время: 01 ноя 2026, 13:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: xiaomi mi notebook pro 14 2021 2021 ( Wistron A34) Нужен рабочий биос
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 15:58
Здравствуйте Нужен BIOS на Xiaomi Mi Notebook Pro 14 2021 (XMA2008-DD). Материнка A34S-2 203031-2N.
Прошивал дампом, который нашел здесь на форуме не помогает. Изначально когда принесли ноут, он включается (сразу при подключении БП), начинает крутится сначала один вентилятор, затем через минуту второй (на полной скорости) и нет изображения, после выключения с кнопки он сам через несколько секунд сам включается, все одинаково, что с включенной зарядкой,что от аккумулятора. Прошивал этим дампом (search.php?keywords=+Xiaomi+Pro14&t=81153&sf=msgonly) не помог.
 Заголовок сообщения: Re: xiaomi mi notebook pro 14 2021 2021 ( Wistron A34) Нужен рабочий биос
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 17:18
бекап и серийник есть?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 13:11
бекап не сделал, так как по неосторожности стер микруху перед прошивкой. Номер есть, SN:33478/02QJ00308
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
Вот фото наклейки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 13:19
по серийнику с оф.сайта
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 13:22
Сейчас попробую.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 56 секунд: ----------
guar33 писал(а):
XMACZ4B0P0C09.rar [5.21 МБ]
Прошил. Включается но изображения так и нет. Сделал замеры по напругам на катушках, результат на фото. Я так понимаю, что нет питания процессора и видеоядра?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ----------
Напруги обозначил красным.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 14:48
Pl4801 ?
Сопротивление
СообщениеДобавлено: 23 мар 2025, 14:52
guar33 писал(а):
Pl4801 ?
Сопротивление
10 Ом
---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ----------
На PL4701,PL4702,PL4703 и PL4704 по 4,8Ом
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 14:37
Возвратился к данному ремонту. Есть у кого мысли по данной теме?
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 14:49
где питание оперативки? чет не вижу
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 07:38
Есть питание оперативки 0,85V, на фото добавил( катушка в верхнем правом углу).
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 08:44
это что то не то совсем.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
Был же вопрос про pl4801
10 ом, если это оно, слишком малое, ежели конечно там не lpddr5 на микроне.
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 08:48
ddr4-1.2 v вабще то из покон веков...
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2AWistron+A34%2A&start=30
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 14:15
Тупанул, это не питание памяти.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 секунды: ----------
Отпаял катушку PL4801, сопротивление в сторону памяти 10 ом. Да и питания 1D2V_CPU_COC на катушке PL4801 получается что нет. Но вот почему на схеме,( в данной теме есть фото проца с замерами (viewtopic.php?f=178&t=75436&hilit=%2ARyzen+7+5800H+100+000000295+.png%2A) самого проца сопротивление по шине VDD_SOC на посаженном проце обозначено 10,3 ом?
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 17:54
у вас жз зеон... чёт вы не в ту дырку смотрите
Последний раз редактировалось REM 30 май 2026, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2026, 18:08
pl5101 там питание памяти
СообщениеДобавлено: 01 июн 2026, 10:55
Если питание памяти катушка PL5101, то тогда питание на ней есть, я же на фото обозначил 1.1V.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2026, 22:00
IG67
Можете сбросить биос в лс. Не хватает сообщений. Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 (Wistron A34 TGL ) Включается не стартует , BIOS ?
в форуме Xiaomi
Anchar777
7567
14 ноя 2022, 10:13
Kirill_cspa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 2021 IrisXe (A34 TGL ) не включается, заряжается, нужен дамп BIOS
в форуме Поиск BIOS
Kirill_cspa
15
7680
11 фев 2023, 00:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Laptop Pro15 OLED (Wistron A34/A35) опознать деталь U7203
в форуме Xiaomi
nik0
26 фев 2024, 19:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Notebook Pro 15 2021 OLED A34_TGL MB 203027-1 448 OMW03 0011 - нужен дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
Kirill_cspa
16 ноя 2022, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mi notebook pro 2021 (A10-6050A3132901-MB-A01(A1)) не работают usb
в форуме Xiaomi
alekcey5303
4209
05 авг 2023, 23:55
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
