Текущее время: 01 ноя 2026, 15:13
| Автор |
danilcris
Заголовок сообщения: XMA2009-AL (A34TGL Mb. 203027 - 1. 448 OMW03 0011) Перестал заряжаться, а по итогу попал не включашка  Добавлено: 24 май 2025, 21:48 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 май 2025, 10:57 Наличности на руках: 133.20
Сообщения: 88 Откуда: 185 регион
Вложение: IMG_20250524_145633.jpg Добрый вечер мастера. Попал ноутбук от Xiaomi - с причиной перестал заряжаться. Начал проверять он не включается от слова совсем. Загоралась и тухла клавиатура. Ни дежурки, ни 5v (Напряжения коротко - временно поднимались) Заказали и поменяли Bqшку. Подозрения были на нее. В 70% случаях помогает. К сожалению все без результата. По замерам напряжения было выявлено: после ключа не доходит напряжение на дроссель +19v. Кинул перемычку запустились! Поменял ключ на новый в другом корпусе (Ух это было тяжело, земляной пятак на плате закрыл термоскотчем что бы выход не коротнул на землю). Время проверки все четко стартануло без АКБ. Загрузилась винда все хорошо. Подкинул АКБ по итогам: Состояние ноутбука вернулось в прежнее состояние. Решил вернуть родную BQшку и поставить акбшку иииии.... Клавиатура больше не загоралась (грелся элемент у разъема type-c похож на кристалик) По итогам: снял новый поставленный ключ- ( ноут не включается но и не грелась та часть где кристалик), кинул перемычку и нашел что второй ключ тоже унесло в мир иной вместе с первым новым. Поменял Bqшку на вторую новую. Грелась до ужаса. Вернул первую новую которую изначально поставил. Все четко! Поставил 2 ключа ноут пытается стартануть горит клава. Думаю вернул все обратно но..... Такое ощущение что у ноутбука не проходит инит. Мигает Клавиатура, винты крутятся - останавливаются (И так 4 раза.) После этого горит клавиатура и винты работают на 100%. Сделал замеры на всех дросселях увидел что нету напряжения на двух дросселях. Прикреплю фотографию замеров В чем же может быть дело ? Жду ваших советов) Обратился сюда потому что устал целый день торчат с этим ноутом. Заранее спасибо
_________________ Сильно меня не ругайте) Чем смогу тем помогу))
MoneyBot
Заголовок сообщения: XMA2009-AL (A34TGL Mb. 203027 - 1. 448 OMW03 0011) Перестал заряжаться, а по итогу попал не включашка |
MoneyBot
danilcris
Заголовок сообщения: Re: XMA2009-AL (A34TGL Mb. 203027 - 1. 448 OMW03 0011) Перестал заряжаться, а по итогу попал не включашка  Добавлено: 25 май 2025, 07:55 |
| Интересующийся |
kobain писал(а): Вы же понимаете что АКБ выводит из строя, все что вы по 5 раз уже поменяли?? Поменяйте теперь 1 раз АКБ. Может дело и в АКБ, но гадость натворила Bqшка судя по всему
kobain
Заголовок сообщения: Re: XMA2009-AL (A34TGL Mb. 203027 - 1. 448 OMW03 0011) Перестал заряжаться, а по итогу попал не включашка  Добавлено: 25 май 2025, 10:00 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 17:41 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 16 Откуда: Владивосток
danilcris писал(а): Может дело и в АКБ, но гадость натворила Bqшка судя по всему Первопричина всех бед это аккум, там акб как на планшетах и проблемы схожие.. заменить аккумулятор и всё то же самое по кругу снова!)
danilcris
Заголовок сообщения: Re: XMA2009-AL (A34TGL Mb. 203027 - 1. 448 OMW03 0011) Перестал заряжаться, а по итогу попал не включашка  Добавлено: 25 май 2025, 11:54 |
| Интересующийся |
kobain писал(а): Первопричина всех бед это аккум, там акб как на планшетах и проблемы схожие.. заменить аккумулятор и всё то же самое по кругу снова!) Ключи опять поменял, все четко, все напряжения поднимаются кроме тех двух дросселей (Я так понял они на процц). Это все без АКБ. Ещё раз АКБ подкидывать стремаюсь. P.s изменения клавиатура моргает теперь всего два раза.
kobain
Заголовок сообщения: Re: XMA2009-AL (A34TGL Mb. 203027 - 1. 448 OMW03 0011) Перестал заряжаться, а по итогу попал не включашка  Добавлено: 25 май 2025, 17:30 |
| Я тут случайно |
danilcris писал(а): все напряжения поднимаются кроме тех двух дросселей (Я так понял они на процц) Разрешение на запуск дает мульт, у вас сбрасывается биос и перезаписывается по новой. Возьмите нормальный аккумулятор и запустите с ним. Первое включение будет как вы и описали, дайте время дампу правильно прописаться. Это может занять время. Второй запуск будет тоже долгий но картинка появится, если нет прошивайте биос. Если нет, то нужен замер сопротивлений на этих "непонятных" дроселях.
danilcris
Заголовок сообщения: Re: XMA2009-AL (A34TGL Mb. 203027 - 1. 448 OMW03 0011) Перестал заряжаться, а по итогу попал не включашка  Добавлено: 26 май 2025, 10:47 |
| Интересующийся |
kobain писал(а): Разрешение на запуск дает мульт, у вас сбрасывается биос и перезаписывается по новой. Возьмите нормальный аккумулятор и запустите с ним. Первое включение будет как вы и описали, дайте время дампу правильно прописаться. Это может занять время. Второй запуск будет тоже долгий но картинка появится, если нет прошивайте биос. Если нет, то нужен замер сопротивлений на этих "непонятных" дроселях.
0.5 Ом
neskajy-91
Заголовок сообщения: Re: XMA2009-AL (A34TGL Mb. 203027 - 1. 448 OMW03 0011) Перестал заряжаться, а по итогу попал не включашка  Добавлено: 10 июн 2025, 02:36 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 21:12 Наличности на руках: 29.12
Сообщения: 86 Откуда: Москва
danilcris писал(а): Поменял ключ на новый в другом корпусе (Ух это было тяжело, земляной пятак на плате закрыл термоскотчем что бы выход не коротнул на землю) Это вообще зачем было? И почему... Ноут работал у клиента, но не заряжался, включался он до тех пор, пока акб не разрядилась, с разряженной он к вам и попал, от этого и не включался. откуда дефицит транзисторов с необходимым типоразмером..
danilcris
Заголовок сообщения: Re: XMA2009-AL (A34TGL Mb. 203027 - 1. 448 OMW03 0011) Перестал заряжаться, а по итогу попал не включашка  Добавлено: 10 июн 2025, 15:54 |
| Интересующийся |
neskajy-91 писал(а): Это вообще зачем было? И почему... Ноут работал у клиента, но не заряжался, включался он до тех пор, пока акб не разрядилась, с разряженной он к вам и попал, от этого и не включался. откуда дефицит транзисторов с необходимым типоразмером.. По словам клиента он перестал заряжаться а затем больше не включался) На счёт транзисторов - Я живу в том регионе где нету доставки из АлиЭкспресс. В основном заказываю с озона. Я нашел их на озоне но они из за рубежа))) Заказ- невозможно. Некоторые детали очень проблематично найти и заказать) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Неисправна микросхема CSD8750. Заказал - жду. Как что то будет отпишу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- nik0 писал(а): Usb typC контроллер по зарядке прошивной живой? С 5в на 20в переключает? Да, на дроссели появлялось 20v
danilcris
Заголовок сообщения: Re: XMA2009-AL (A34TGL Mb. 203027 - 1. 448 OMW03 0011) Перестал заряжаться, а по итогу попал не включашка  Добавлено: 19 июн 2025, 12:43 |
| Интересующийся |
danilcris писал(а): Неисправна микросхема CSD8750. Заказал - жду. Как что то будет отпишу Заменил микросхему, теперь стартует от родного блочка, с 5 до 20v поднимается. АКБ больше не подкидую так как АКБ выводит все из строя (На этот раз я окончательно убедился). Есть возможность получить ИЗО без акб? Если изо даст - закажу новый АКБ
neskajy-91
Заголовок сообщения: Re: XMA2009-AL (A34TGL Mb. 203027 - 1. 448 OMW03 0011) Перестал заряжаться, а по итогу попал не включашка  Добавлено: 23 июн 2025, 21:31 |
| Интересующийся |
danilcris писал(а): Есть возможность получить ИЗО без акб? Если изо даст - закажу новый АКБ То есть сейчас аппарат не проходит инициализацию? Без акб может не проходить инит до конца, бывает вообще не стартуют подобные платы, если есть возможность заказать акб с возможностью возврата, то как бы решение очевидно, закладывайте стоимость расходов доставки на клиента и подкидывайте акб, другого варианта все равно нет) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ---------- danilcris писал(а): Поменял ключ на новый в другом корпусе (Ух это было тяжело, земляной пятак на плате закрыл термоскотчем что бы выход не коротнул на землю). Время проверки все четко стартануло без АКБ. Загрузилась винда все хорошо.
Хотя тут вы писали, что загрузилась винда без акб... закажите акб и верните родной транзистор. Повторюсь, к вам пришел не заряжающийся ноут с разряженой в ноль акб. Может просто изначально надо было не лезть пиквиком куда не надо, а просто подкинуть новую?
danilcris
Заголовок сообщения: Re: XMA2009-AL (A34TGL Mb. 203027 - 1. 448 OMW03 0011) Перестал заряжаться, а по итогу попал не включашка  Добавлено: 25 июн 2025, 15:28 |
| Интересующийся |
neskajy-91 писал(а): Хотя тут вы писали, что загрузилась винда без акб... закажите акб и верните родной транзистор. Повторюсь, к вам пришел не заряжающийся ноут с разряженой в ноль акб. Может просто изначально надо было не лезть пиквиком куда не надо, а просто подкинуть новую? По словам клиента он перестал заряжаться, когда он попал ко мне в руки он не включался. После замены ключа он включился без акб, после того как подкинул родной акб - выбило новый и + другой ключ. Поменял 2 ключа. Подкинул акб опять))) и микросхему CSD8750 тоже унесло). После замены все четко но инита нету. neskajy-91 писал(а): Может просто изначально надо было не лезть пиквиком куда не надо, а просто подкинуть новую? Если бы я не поменял ключи он бы по прежнему бы не включался.... Повторяю он от слова совсем не включался. Наверное закажу АКБ
