Текущее время: 02 ноя 2026, 09:05
 Заголовок сообщения: XMA2009-AL (A34TGL Mb. 203027 - 1. 448 OMW03 0011) Перестал заряжаться, а по итогу попал не включашка
СообщениеДобавлено: 24 май 2025, 21:48
Вложение:
Добрый вечер мастера. Попал ноутбук от Xiaomi - с причиной перестал заряжаться.
Начал проверять он не включается от слова совсем. Загоралась и тухла клавиатура. Ни дежурки, ни 5v (Напряжения коротко - временно поднимались)
Заказали и поменяли Bqшку. Подозрения были на нее. В 70% случаях помогает. К сожалению все без результата.
По замерам напряжения было выявлено: после ключа не доходит напряжение на дроссель +19v. Кинул перемычку запустились!
Поменял ключ на новый в другом корпусе (Ух это было тяжело, земляной пятак на плате закрыл термоскотчем что бы выход не коротнул на землю). Время проверки все четко стартануло без АКБ. Загрузилась винда все хорошо.
Подкинул АКБ по итогам:
Состояние ноутбука вернулось в прежнее состояние. Решил вернуть родную BQшку и поставить акбшку иииии.... Клавиатура больше не загоралась (грелся элемент у разъема type-c похож на кристалик)
По итогам: снял новый поставленный ключ- ( ноут не включается но и не грелась та часть где кристалик), кинул перемычку и нашел что второй ключ тоже унесло в мир иной вместе с первым новым.
Поменял Bqшку на вторую новую. Грелась до ужаса. Вернул первую новую которую изначально поставил. Все четко! Поставил 2 ключа ноут пытается стартануть горит клава. Думаю вернул все обратно но.....
Такое ощущение что у ноутбука не проходит инит. Мигает Клавиатура, винты крутятся - останавливаются (И так 4 раза.) После этого горит клавиатура и винты работают на 100%. Сделал замеры на всех дросселях увидел что нету напряжения на двух дросселях. Прикреплю фотографию замеров
В чем же может быть дело ? Жду ваших советов)
Обратился сюда потому что устал целый день торчат с этим ноутом. Заранее спасибо
Сильно меня не ругайте)
Чем смогу тем помогу))
 Заголовок сообщения: Re: XMA2009-AL (A34TGL Mb. 203027 - 1. 448 OMW03 0011) Перестал заряжаться, а по итогу попал не включашка
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 05:15
Кто ты, воин?
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 05:30
Вы же понимаете что АКБ выводит из строя, все что вы по 5 раз уже поменяли?? Поменяйте теперь 1 раз АКБ.
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 07:55
Может дело и в АКБ, но гадость натворила Bqшка судя по всему
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 10:00
Первопричина всех бед это аккум, там акб как на планшетах и проблемы схожие.. заменить аккумулятор и всё то же самое по кругу снова!)
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 11:54
Ключи опять поменял, все четко, все напряжения поднимаются кроме тех двух дросселей (Я так понял они на процц). Это все без АКБ. Ещё раз АКБ подкидывать стремаюсь.
P.s изменения клавиатура моргает теперь всего два раза.
СообщениеДобавлено: 25 май 2025, 17:30
Разрешение на запуск дает мульт, у вас сбрасывается биос и перезаписывается по новой.
Возьмите нормальный аккумулятор и запустите с ним. Первое включение будет как вы и описали, дайте время дампу правильно прописаться. Это может занять время. Второй запуск будет тоже долгий но картинка появится, если нет прошивайте биос. Если нет, то нужен замер сопротивлений на этих "непонятных" дроселях.
СообщениеДобавлено: 26 май 2025, 10:47
0.5 Ом
СообщениеДобавлено: 09 июн 2025, 22:36
Usb typC контроллер по зарядке прошивной живой? С 5в на 20в переключает?
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 02:36
Это вообще зачем было? И почему... Ноут работал у клиента, но не заряжался, включался он до тех пор, пока акб не разрядилась, с разряженной он к вам и попал, от этого и не включался. откуда дефицит транзисторов с необходимым типоразмером..
СообщениеДобавлено: 10 июн 2025, 15:54
По словам клиента он перестал заряжаться а затем больше не включался) На счёт транзисторов - Я живу в том регионе где нету доставки из АлиЭкспресс. В основном заказываю с озона. Я нашел их на озоне но они из за рубежа))) Заказ- невозможно. Некоторые детали очень проблематично найти и заказать)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ----------
Неисправна микросхема CSD8750. Заказал - жду. Как что то будет отпишу
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
Да, на дроссели появлялось 20v
СообщениеДобавлено: 19 июн 2025, 12:43
Заменил микросхему, теперь стартует от родного блочка, с 5 до 20v поднимается. АКБ больше не подкидую так как АКБ выводит все из строя (На этот раз я окончательно убедился). Есть возможность получить ИЗО без акб? Если изо даст - закажу новый АКБ
СообщениеДобавлено: 23 июн 2025, 21:31
То есть сейчас аппарат не проходит инициализацию? Без акб может не проходить инит до конца, бывает вообще не стартуют подобные платы, если есть возможность заказать акб с возможностью возврата, то как бы решение очевидно, закладывайте стоимость расходов доставки на клиента и подкидывайте акб, другого варианта все равно нет)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд: ----------
Хотя тут вы писали, что загрузилась винда без акб... закажите акб и верните родной транзистор. Повторюсь, к вам пришел не заряжающийся ноут с разряженой в ноль акб. Может просто изначально надо было не лезть пиквиком куда не надо, а просто подкинуть новую?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2025, 15:28
По словам клиента он перестал заряжаться, когда он попал ко мне в руки он не включался. После замены ключа он включился без акб, после того как подкинул родной акб - выбило новый и + другой ключ. Поменял 2 ключа. Подкинул акб опять))) и микросхему CSD8750 тоже унесло). После замены все четко но инита нету.
Если бы я не поменял ключи он бы по прежнему бы не включался.... Повторяю он от слова совсем не включался.
Наверное закажу АКБ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Notebook Pro 15 2021 OLED A34_TGL MB 203027-1 448 OMW03 0011 - нужен дамп биоса
в форуме Поиск BIOS
Kirill_cspa
16 ноя 2022, 22:44
Kirill_cspa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. l50-a-k2k (VGFG MB Rev^ 2.1) ноут во время работы перестал заряжаться после доработал от батареи и больше не в
в форуме Toshiba
seha11122
03 фев 2019, 16:15
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-552G (Quanta ZRI) Перестал заряжаться
stitch2s
2773
29 ноя 2019, 18:38
ArxFatalist Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Перестал заряжаться Dualshock 4 JDM-040
maxya
12
10661
05 авг 2024, 07:47
ArturT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung G920F зависания, перестал заряжаться
в форуме Samsung
yura.risk
18 июн 2021, 22:10
Pasha240 Перейти к последнему сообщению
