Текущее время: 01 ноя 2026, 16:08
 Заголовок сообщения: Xiaomi Notebook Air (R15-6050A2940901-MB-A01) Нет включения
СообщениеДобавлено: 12 май 2026, 11:25
Доброго дня. Принесли невключайку с запахом жареного. Сгорел контроллер LDO SY8284CRAC, RTS5450 c питальником AP2204, NX5P3290UK и TPD8S300. До кучи досталось входным ключам, когда 20В поднимались, те грелись, но не открывались. Все заменено, теперь 20В поднимаются, расходятся по плате, есть питание мульта и хаба, на кнопке 3.3, но реакции на кнопку нет. На сколько я понимаю, на мульте должен быть сигнал RSMRST#, который говорит о готовности к запуску, его тоже нет.
Как запустить сие чудо, чего ему может не хватать?
upd: На плате присутствуют: дважды 5V (VRP5V0A и VRP5V0) P3V3_LDO, P3V3AL_AVCC, 1.0V, 1.8V
upd: Замерил все напряжения на EC, NPCE285UA0DX, прикрепил, там же схема аппарат
Есть мастер, а есть начинающий... А я уже продолжающий, но совсем не мастер, так что ногами бить можно, но не сильно
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Notebook Air (R15-6050A2940901-MB-A01) Нет включения
СообщениеДобавлено: 13 май 2026, 17:39
Команда нажатия кнопки EC_PWRSW# от EC к хабу?
СообщениеДобавлено: 14 май 2026, 13:51
Все время 3.3, независимо от нажатия на кнопку.
СообщениеДобавлено: 16 май 2026, 22:03
Так и все же, это сто процентов смерть мульта или может быть что какого еще сигнала не хватает?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 (R15-6050A2940901-MB-A01) - куда идет PGOOD c RT6258C
в форуме Xiaomi
masser
4108
22 окт 2020, 15:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) не нет заряда через TypeC
в форуме Xiaomi
as155as
11
17839
02 ноя 2020, 23:55
as155as Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01(A1)) нет заряда через Type-C
в форуме Xiaomi
6485084
16328
02 май 2021, 20:46
6485084 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15.6 (R15-6050A2940901-MB-A01) Не заряжается по USB TypeC
в форуме Xiaomi
nik0
27 май 2024, 01:57
Ivan_Salz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Mi Notebook Pro 15 (R15-6050A2940901-MB-A01 Помогите опознать элементы
в форуме Xiaomi
SemSever
24 июн 2021, 12:43
kusjanja Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
