Текущее время: 01 ноя 2026, 19:38
| Автор |
Albert96
Заголовок сообщения: Xiaomi Notebook Air (R15-6050A2940901-MB-A01) Нет включения  Добавлено: 12 май 2026, 11:25 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 фев 2026, 10:08 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 30 Откуда: СПБ
Доброго дня. Принесли невключайку с запахом жареного. Сгорел контроллер LDO SY8284CRAC, RTS5450 c питальником AP2204, NX5P3290UK и TPD8S300. До кучи досталось входным ключам, когда 20В поднимались, те грелись, но не открывались. Все заменено, теперь 20В поднимаются, расходятся по плате, есть питание мульта и хаба, на кнопке 3.3, но реакции на кнопку нет. На сколько я понимаю, на мульте должен быть сигнал RSMRST#, который говорит о готовности к запуску, его тоже нет.
Как запустить сие чудо, чего ему может не хватать?
upd: На плате присутствуют: дважды 5V (VRP5V0A и VRP5V0) P3V3_LDO, P3V3AL_AVCC, 1.0V, 1.8V
upd: Замерил все напряжения на EC, NPCE285UA0DX, прикрепил, там же схема аппарат
_________________ Есть мастер, а есть начинающий... А я уже продолжающий, но совсем не мастер, так что ногами бить можно, но не сильно
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xiaomi Notebook Air (R15-6050A2940901-MB-A01) Нет включения |
MoneyBot
Albert96
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Notebook Air (R15-6050A2940901-MB-A01) Нет включения  Добавлено: 14 май 2026, 13:51 |
| Интересующийся |
Dime писал(а): Команда нажатия кнопки EC_PWRSW# от EC к хабу? Все время 3.3, независимо от нажатия на кнопку.
Albert96
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Notebook Air (R15-6050A2940901-MB-A01) Нет включения  Добавлено: 16 май 2026, 22:03 |
| Интересующийся |
Dime писал(а): Команда нажатия кнопки EC_PWRSW# от EC к хабу? Albert96 писал(а): Все время 3.3, независимо от нажатия на кнопку. Так и все же, это сто процентов смерть мульта или может быть что какого еще сигнала не хватает?
