Текущее время: 01 ноя 2026, 01:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
| Автор |
Saiberex
Заголовок сообщения: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.  Добавлено: 25 май 2026, 10:34 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 10 дек 2010, 10:33 Наличности на руках: 29.49
Сообщения: 269 Откуда: майкоп
Ноутбук от батареи работает нормально, а вот от зарядки нет. Не заряжается, не работает от зарядки, нет индикации зарядки. Пробовал менять TPS65992Bf , прошивать eeprom разными прошивками, прошивал BIOS. Нечего помогает. При подключении зарядки, на зарядке 5V и напряжение не меняется. Куда идут линии USB разъема зарядки выяснить не удалось, но по логики вещей должны идти через който коммутатор на TPS65992. иначе как напряжение на адаптере зарядки регулироваться будут? В винде порт как обычный USB тоже не работает. Кто что может посоветовать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки. |
MoneyBot
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки  Добавлено: 25 май 2026, 12:56 |
| Начинающий |
Costabrava писал(а): Заменить контроллер Контроллер зарядки имеете в виду?
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки  Добавлено: 26 май 2026, 10:07 |
| Начинающий |
Powerman писал(а): В чем сложность СС найти. Под разьемом 2 нитки +esd+R. (гадания по фото) Сложность не в том где они находятся, а куда идут! Дата линии должны по любому идти на какой-то коммутатор, не могут они идти на прям на проц. Там при изменении напряжения на зарядке идёт управление. Проц этим заниматься не может, он ведь до включения обесточен. А напряжение должно подняться до включения. Пытаюсь вызвонить их, и не могу. Контроллер USB3.0 рядом с разъёмом снял, не идут туда, вокруг все обзвонил и не погу найти. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.Powerman писал(а): 65992d есть в LA-J143P Схему видел, и там коммутаторы есть, а на этой плате ничего подобного нет.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки  Добавлено: 26 май 2026, 23:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,419.42
Сообщения: 4422 Откуда: Tagan York
Saiberex писал(а): TPS65992 это всем рулит. CC это не дата USB
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки  Добавлено: 27 май 2026, 14:40 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): это всем рулит. CC это не дата USB Это я прекрасно понимаю. Но этот же порт работает и как UCB3.0 и как зарядка. И дата линии при зарядке выступают как шина данных для управления напряжением. Так вот я не могу понять где на этой плате переключаются эти линии. Кто за это отвечает? По идее должна TPS65992, но эти линии на неё не идут напрямую. Они должны где-то переключаться (отключаться от проца и переключаться на TPS65992). ---------- Добавлено спустя 25 минут 12 секунд: ---------- Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.Rublin писал(а): Посмотри схему от Xiaomi Mi Notebook Pro 15 A34S A35S 203031-1, там такой же контроллер.. viewtopic.php?f=250&t=1644&p=915361&hilit=%2AA34S%2A#p915361 В этой схеме также не понятно. Сигналы USB2_PD_CC1 и USB2_PD_CC2 идут на разъем IOBD1 , так понимаю плата расширения. И поже там как то переключаются, USB так же туда заводится и сигнал переключения USB_SEL. И жаль схемы этой платки там нет. Но всем процессом по любому рулит TPS65992. Она же и выбирает что подключено к разъёму зарядки. Так вот где на той плате этот коммутатор?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки  Добавлено: 27 май 2026, 20:35 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
Saiberex писал(а): И поже там как то переключаются Ничего там не переключается, сигналы идут от контроллера непосредственно на разъем TypeC.. Проверь сопротивление шин USB2_PD_CC1 и USB2_PD_CC2, может они засажены?.. ---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ---------- Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.Saiberex писал(а): Пробовал менять TPS65992Bf Может попробовать поставить TPS65992DAD вместо TPS65992DBF? Что там изначально то стояло?..
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки  Добавлено: 28 май 2026, 09:08 |
| Начинающий |
Rublin писал(а): Ничего там не переключается, сигналы идут от контроллера непосредственно на разъем TypeC.. Проверь сопротивление шин USB2_PD_CC1 и USB2_PD_CC2, может они засажены?.. Если не переключаются, то как этот разъём будет работать как обычный USB когда бук не заряжается? И в том то и проблема что USB2_PD_CC1 и USB2_PD_CC2 не идут на прямую на TPS65992 с разъема, а куда и идут не понятно. Сопротивления по шинам нормальное, как на обычном USB. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ---------- Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.Powerman писал(а): Ставили AD/BF. fw скорее всего разные. Если BF Видел, читал, пробовал прошивать... нулевой результат.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки  Добавлено: 28 май 2026, 14:58 |
REM писал(а): там ещё и ключь.... двойной.
Это не ключ, диодная защитная сборка, Асусы их любят пихать.. На шинах СС тоже диоды стоят.. Всё что есть у разъема TypeC c двух сторон, правда плата другая.. Вынула мозХ эта машинка, было дело.. ---------- Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд: ---------- Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.Saiberex писал(а): нет индикации Может к мульту приглядеться?..
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки |
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки  Добавлено: 28 май 2026, 17:13 |
| Начинающий |
И так, ковырялся с другим буком по зарядке и он натолкнул меня на следующую мысль. Эта плата не все протоколы быстрой зарядки поддерживает. Я всё искал куда ведут дата линии порта USB. Они тут идут на проц скорее всего. А зарядка работает по пину СС1. И протокол скорее всего SFCP. Остальные скорее всего не поддерживаются. Так вот, этот пин идет на маленькую BGA микросхему рядом с разъёмом. Вот ёё фото. Что это? https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FIMG_20260528_170852.jpg ---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ---------- Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.Похоже это какая-то защита. Дороги USB2_PD_CC1 и USB2_PD_CC2 идут через неё на разъём. Может стоит кинуть перемычки?
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки  Добавлено: 28 май 2026, 18:05 |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
странный вы чувак... вроле 16 лет на форуме.... а как в лужу пердите (сори) https://2shemi.ru/usb-type-c-novye-vozm ... o264014644изучаете .......
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки  Добавлено: 29 май 2026, 07:39 |
Powerman писал(а): Яндекс просит логин/пароль. Выберите другой хостинг
то же самое...
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки  Добавлено: 29 май 2026, 09:30 |
| Начинающий |
Извиняюсь, раньше работало без проблем... А так доступ есть? https://drive.google.com/file/d/1ehLQb8HU6StCVFv6IxO3DNsY1xTYis1v/view?usp=sharing ---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ---------- Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.REM писал(а): странный вы чувак... вроле 16 лет на форуме.... а как в лужу пердите (сори) В последнее время мало буками занимаюсь, выпал из этой темы немного.... Немного смущает такое, думал что ели бук то должен все протоколы поддерживать... Вот и прикопался к дата линиям. А тут такой разъём что СC линии можно только через провод вызвонить, второй ряд контактов внутри разъёма скрыты. Ещё и клоп этот бгашный. Вот и не мог понять куда это дело всё идет. Без схемы очень сложно понято что там намутили. Теперь когда разобрался всё стало очевидно! :) ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.Вот место где она стоит: https://drive.google.com/file/d/17vXuMQNC7k0ASnzyIR06pu3IsPpoODmn/view?usp=sharing
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки  Добавлено: 29 май 2026, 14:06 |
| Начинающий |
seminenko писал(а): TPD4S311YBFR
Очень похоже что она.
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки  Добавлено: 29 май 2026, 15:07 |
| Начинающий |
REM писал(а): а я чесно вабше не понял нафига вы её выпаяли..... у вас защиту пробило?... или что... обычно это когда разъём выламывают... так вроде на 5 -ть волт блок же переключается.... а о том есть его чтение \ нет.... есть попытка переключения на 20 \ нет может на плате по VIN короткое?.. не? хотя от батареи типа работает........ так может входные таво? или зарядный... или черджер... короче ничё не ясно... и hz
В том то и дело что пробитого ничего нет, по крайней мере ничего на это не указывает. От батареи работает без проблем, а вот на зарядку не реагирует от слова совсем. Сейчас кинул перемычки и при родной прошивке реакции нет, 5V и всё. Залил другую вроде как проверенную, и получаю пульсацию по 5 вольтам, разъём перевернул, и кратковременно напряжение поднялось, даже индикатор зарядки загорелся и через пару секунд отключился и пульсации до 5 вольт по входу, при этом ничего пробитого нет. От лабораторника подавал, нет короткого и потребления. Зарядки разные 100% рабочие пробовал. В общем пока не понятно....но сдвиги есть...
REM
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки  Добавлено: 29 май 2026, 15:25 |
вы так нихена и не в..... у блока питания всегда на сс1\2 весиит 1 вольт... втыкаите... там резисторы 1к и защита.... тоесть сс сажается на землю и блок переключается на 5 вольт... и через этот PD пошёл опрос.... -кто ты вася.... опрос идёт или с мульта... или рядом с PD микруха... или сам PD прошит...... вася ответил - я 65 ват 17 или 20 вольт... аааа... ну и включайся _ука на 20... а вы _ернёй там походу занимаетесь ---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ---------- Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.тоесть это на RT1711 резисторы и диоды стоят до PD ТОЕСТЬ ВЫ ВЫПАЯЛИ ЕГО....один хрен блок на 5 должен переключистся... с разъёмом у вас _авно походу....................
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки  Добавлено: 30 июл 2026, 16:35 |
| Начинающий |
И так... Вопрос не ришон, но.... После замены TPD4S311 подключаю акб, вставляю зарядку, появляется зарядка, загорается индикатор зарядки. (я радуюсь) И секунд через 10 отключается зарядка, напряжение на входе начинает прыгать до 5 вольт. Снимаю EEPROM, сравниваю. Изменений нет. Сейчас Контроллер общается с зарядкой, но напряжение не поднимает. Склоняюсь к прошивке Мульта, так как контроллер и с мультом общается. Есть у кого прошивка IT5571VG и как его к программатору подключить?
