Текущее время: 01 ноя 2026, 16:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 10:34
Ноутбук от батареи работает нормально, а вот от зарядки нет. Не заряжается, не работает от зарядки, нет индикации зарядки. Пробовал менять TPS65992Bf , прошивать eeprom разными прошивками, прошивал BIOS. Нечего помогает. При подключении зарядки, на зарядке 5V и напряжение не меняется. Куда идут линии USB разъема зарядки выяснить не удалось, но по логики вещей должны идти через който коммутатор на TPS65992. иначе как напряжение на адаптере зарядки регулироваться будут? В винде порт как обычный USB тоже не работает. Кто что может посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 11:53
Заменить контроллер
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 12:56
Costabrava писал(а):
Заменить контроллер
Контроллер зарядки имеете в виду?
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 23:02
Имею ввиду type-c PD контроллер. Может дохлый попался. А может защита подбита.
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 06:24
Saiberex
В чем сложность СС найти. Под разьемом 2 нитки +esd+R. (гадания по фото)
Qianli iBridge A3 заведите. полезно.
65992d есть в LA-J143P
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 10:07
Сложность не в том где они находятся, а куда идут! Дата линии должны по любому идти на какой-то коммутатор, не могут они идти на прям на проц. Там при изменении напряжения на зарядке идёт управление. Проц этим заниматься не может, он ведь до включения обесточен. А напряжение должно подняться до включения. Пытаюсь вызвонить их, и не могу. Контроллер USB3.0 рядом с разъёмом снял, не идут туда, вокруг все обзвонил и не погу найти.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
Re: Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нет зарядки, не работает от зарядки, нет индикации зарядки.
Схему видел, и там коммутаторы есть, а на этой плате ничего подобного нет.
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 20:11
Saiberex писал(а):
Схему видел
Посмотри схему от Xiaomi Mi Notebook Pro 15 A34S A35S 203031-1, там такой же контроллер..
viewtopic.php?f=250&t=1644&p=915361&hilit=%2AA34S%2A#p915361
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 23:17
Saiberex писал(а):
TPS65992
это всем рулит. CC это не дата USB
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 07:02
Saiberex
https://habr.com/ru/companies/sberdevic ... es/571362/
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 14:40
Это я прекрасно понимаю. Но этот же порт работает и как UCB3.0 и как зарядка. И дата линии при зарядке выступают как шина данных для управления напряжением. Так вот я не могу понять где на этой плате переключаются эти линии. Кто за это отвечает? По идее должна TPS65992, но эти линии на неё не идут напрямую. Они должны где-то переключаться (отключаться от проца и переключаться на TPS65992).
---------- Добавлено спустя 25 минут 12 секунд: ----------
В этой схеме также не понятно. Сигналы USB2_PD_CC1 и USB2_PD_CC2 идут на разъем IOBD1 , так понимаю плата расширения. И поже там как то переключаются, USB так же туда заводится и сигнал переключения USB_SEL. И жаль схемы этой платки там нет. Но всем процессом по любому рулит TPS65992. Она же и выбирает что подключено к разъёму зарядки. Так вот где на той плате этот коммутатор?
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 20:35
Ничего там не переключается, сигналы идут от контроллера непосредственно на разъем TypeC..
Проверь сопротивление шин USB2_PD_CC1 и USB2_PD_CC2, может они засажены?..
---------- Добавлено спустя 12 минут 27 секунд: ----------
Может попробовать поставить TPS65992DAD вместо TPS65992DBF?
Что там изначально то стояло?..
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 05:49
Ставили AD/BF.
fw скорее всего разные.
Если BF
Поиск на форуме
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 09:08
Если не переключаются, то как этот разъём будет работать как обычный USB когда бук не заряжается?
И в том то и проблема что USB2_PD_CC1 и USB2_PD_CC2 не идут на прямую на TPS65992 с разъема, а куда и идут не понятно. Сопротивления по шинам нормальное, как на обычном USB.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ----------
Powerman писал(а):
Ставили AD/BF.
Если BF
Видел, читал, пробовал прошивать... нулевой результат.
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 13:54
Вот как выглядит субплата от A34S..
Шины СС идут отдельно от разъема шлейфа, напрямую на разъем TypeC..
(обведены красным)..
Последний раз редактировалось Rublin 28 май 2026, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 14:01
ухх
такого ашё не видел...(не попадалось)
это трансилы.... если хоть один....
кстати достаточно его просто выпаять..... для проверить..........
но там ещё и ключь.... двойной.
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 14:58
Это не ключ, диодная защитная сборка, Асусы их любят пихать..
На шинах СС тоже диоды стоят..
Всё что есть у разъема TypeC c двух сторон, правда плата другая..
Вынула мозХ эта машинка, было дело..
---------- Добавлено спустя 33 минуты 10 секунд: ----------
Saiberex писал(а):
нет индикации
Может к мульту приглядеться?..
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 17:13
И так, ковырялся с другим буком по зарядке и он натолкнул меня на следующую мысль. Эта плата не все протоколы быстрой зарядки поддерживает. Я всё искал куда ведут дата линии порта USB. Они тут идут на проц скорее всего. А зарядка работает по пину СС1. И протокол скорее всего SFCP. Остальные скорее всего не поддерживаются. Так вот, этот пин идет на маленькую BGA микросхему рядом с разъёмом.
Вот ёё фото. Что это?
https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=client&dialog=slider&idDialog=%2Fdisk%2FIMG_20260528_170852.jpg
---------- Добавлено спустя 20 минут 20 секунд: ----------
Похоже это какая-то защита. Дороги USB2_PD_CC1 и USB2_PD_CC2 идут через неё на разъём. Может стоит кинуть перемычки?
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 18:05
странный вы чувак... вроле 16 лет на форуме.... а как в лужу пердите (сори)
https://2shemi.ru/usb-type-c-novye-vozm ... o264014644
изучаете .......
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 06:32
Saiberex
это же не мобилы.
SFCP - Spreadstrum Fast Charge Protocol. Это редкий протокол быстрой зарядки, разработанный чипмейкером Spreadtrum (ныне Unisoc).
Опять мимо.
PD в ноутах. А в конце окажется БП не подходящий.
Яндекс просит логин/пароль. Выберите другой хостинг
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 07:39
то же самое...
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 09:30
Извиняюсь, раньше работало без проблем...
А так доступ есть?
https://drive.google.com/file/d/1ehLQb8HU6StCVFv6IxO3DNsY1xTYis1v/view?usp=sharing
---------- Добавлено спустя 7 минут 8 секунд: ----------
В последнее время мало буками занимаюсь, выпал из этой темы немного.... Немного смущает такое, думал что ели бук то должен все протоколы поддерживать... Вот и прикопался к дата линиям. А тут такой разъём что СC линии можно только через провод вызвонить, второй ряд контактов внутри разъёма скрыты. Ещё и клоп этот бгашный. Вот и не мог понять куда это дело всё идет. Без схемы очень сложно понято что там намутили. Теперь когда разобрался всё стало очевидно! :)
---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ----------
Вот место где она стоит:
https://drive.google.com/file/d/17vXuMQNC7k0ASnzyIR06pu3IsPpoODmn/view?usp=sharing
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 11:51
Не уверен, возможно такое RT1738CWSC
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
TPD4S311YBFR
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 14:06
seminenko писал(а):
TPD4S311YBFR
Очень похоже что она.
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 14:30
а я чесно вабше не понял нафига вы её выпаяли.....
у вас защиту пробило?... или что... обычно это когда разъём выламывают...
так вроде на 5 -ть волт блок же переключается.... а о том есть его чтение \ нет.... есть попытка переключения на 20 \ нет
может на плате по VIN короткое?.. не? хотя от батареи типа работает........ так может входные таво? или зарядный... или черджер...
короче ничё не ясно... и hz
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 15:07
В том то и дело что пробитого ничего нет, по крайней мере ничего на это не указывает. От батареи работает без проблем, а вот на зарядку не реагирует от слова совсем. Сейчас кинул перемычки и при родной прошивке реакции нет, 5V и всё. Залил другую вроде как проверенную, и получаю пульсацию по 5 вольтам, разъём перевернул, и кратковременно напряжение поднялось, даже индикатор зарядки загорелся и через пару секунд отключился и пульсации до 5 вольт по входу, при этом ничего пробитого нет. От лабораторника подавал, нет короткого и потребления. Зарядки разные 100% рабочие пробовал. В общем пока не понятно....но сдвиги есть...
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 15:25
вы так нихена и не в.....
у блока питания всегда на сс1\2 весиит 1 вольт...
втыкаите... там резисторы 1к и защита.... тоесть сс сажается на землю и блок переключается на 5 вольт... и через этот PD пошёл опрос.... -кто ты вася....
опрос идёт или с мульта... или рядом с PD микруха... или сам PD прошит...... вася ответил - я 65 ват 17 или 20 вольт...
аааа... ну и включайся _ука на 20...
а вы _ернёй там походу занимаетесь :-)
---------- Добавлено спустя 15 минут 32 секунды: ----------
тоесть это на RT1711
резисторы и диоды стоят до PD
ТОЕСТЬ ВЫ ВЫПАЯЛИ ЕГО....один хрен блок на 5 должен переключистся...
с разъёмом у вас _авно походу....................
СообщениеДобавлено: 30 июл 2026, 16:35
И так... Вопрос не ришон, но.... После замены TPD4S311 подключаю акб, вставляю зарядку, появляется зарядка, загорается индикатор зарядки. (я радуюсь) И секунд через 10 отключается зарядка, напряжение на входе начинает прыгать до 5 вольт. Снимаю EEPROM, сравниваю. Изменений нет. Сейчас Контроллер общается с зарядкой, но напряжение не поднимает. Склоняюсь к прошивке Мульта, так как контроллер и с мультом общается. Есть у кого прошивка IT5571VG и как его к программатору подключить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нужна прошивка флэшки PD контроллера TPS65992BF
в форуме Xiaomi
Anchar777
16 апр 2026, 12:56
Sheckler Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi Book 14 2024 (J7265) (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) не видит диски nvme
в форуме Xiaomi
Mihallich
15 июл 2026, 13:31
Mihallich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi RedmiBook J7265 (NB6590B/c/d_pcb_mb_p2_v2 revv2) Не включается
в форуме Xiaomi
Dron1980
11
1885
15 фев 2026, 17:27
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xiaomi book s 12.4 (xiaomi book s 12.4) не включается
в форуме Xiaomi
hima
26 авг 2025, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedmiBook J7265 (nb6590a_pcb_mb_p3_v4) driver irql not less or equal
в форуме Xiaomi
makafaka47
28 сен 2024, 12:17
makafaka47 Перейти к последнему сообщению
