Текущее время: 04 ноя 2026, 18:53
| Автор |
HCSystem
Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi G Pro 2022(RMG2215-AI) (BM7888_VER1.3_0630) Не включается. Нет дежурных 5v.  Добавлено: 06 июн 2026, 14:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 апр 2017, 16:59 Наличности на руках: 100.18
Сообщения: 52 Откуда: Боровичи
Всем доброго времени суток. Принесли ноутбук Xiaomi Redmi G Pro 2022, клиент купил под восстановление. Ситуация такая, сейчас не включается, реакции на кнопку нет. На плате на выводах на кнопку включения 3v имеется. Читал, что у них встречается проблема по дежурным 5v, они как раз и отсутствуют. Может у кого есть схема, или boardview? Или может кто сталкивался, поможет куда смотреть дальше. В составе процессор с маркировкой 100-000000561, по поиску ryzen 7 6800h, видео GN20-e3-a1 rtx3060, мульт ITE IT5570E-128.
Вот замеры: PL601 210 Om напряжение 0 PL600 - 1.8 kOm напряжение 0 PL3 - 11.8 kOm напряжение 0 PL5 - 2.6 kOm напряжение 1.86 PL4 - 5.3 kOm напряжение 3.3 PL200 - 96 kOm напряжение 0.22 PL1200 - 76 kOm напряжение 00.1 PL 1002, 1003 - 36 Om напряжение 0 PL 900-904 - 0.1 0.2 Om напряжение 0 PL2 - 12 kOm напряжение 0 PL704 - 8 Om напряжение 0 PL701-703 - 3.5 Om напряжение 0
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi G Pro 2022(RMG2215-AI) (BM7888_VER1.3_0630) Не включается. Нет дежурных 5v. |
MoneyBot
REM
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi G Pro 2022(RMG2215-AI) (BM7888_VER1.3_0630) Не включается. Нет дежурных 5v.  Добавлено: 06 июн 2026, 18:06 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 08 июн 2011, 23:04 Наличности на руках: 2,718.60
Сообщения: 2619 Откуда: Краснодар
тоесть вы предлагаете всем купить https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... iew.38110/бодвью от этого Bitland (больше ни где его нет) и смотреть какие там где PL прикольно
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре. после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
HCSystem
Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi G Pro 2022(RMG2215-AI) (BM7888_VER1.3_0630) Не включается. Нет дежурных 5v.  Добавлено: 08 июн 2026, 11:23 |
| Интересующийся |
REM писал(а): тоесть вы предлагаете всем купить нет, я такого не предлагаю, фото с местами замеров поможет?
