Текущее время: 02 ноя 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: Xiaomi Redmi G Pro 2022(RMG2215-AI) (BM7888_VER1.3_0630) Не включается. Нет дежурных 5v.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 14:21
Всем доброго времени суток. Принесли ноутбук Xiaomi Redmi G Pro 2022, клиент купил под восстановление. Ситуация такая, сейчас не включается, реакции на кнопку нет. На плате на выводах на кнопку включения 3v имеется. Читал, что у них встречается проблема по дежурным 5v, они как раз и отсутствуют. Может у кого есть схема, или boardview? Или может кто сталкивался, поможет куда смотреть дальше. В составе процессор с маркировкой 100-000000561, по поиску ryzen 7 6800h, видео GN20-e3-a1 rtx3060, мульт ITE IT5570E-128.
Вот замеры:
PL601 210 Om напряжение 0
PL600 - 1.8 kOm напряжение 0
PL3 - 11.8 kOm напряжение 0
PL5 - 2.6 kOm напряжение 1.86
PL4 - 5.3 kOm напряжение 3.3
PL200 - 96 kOm напряжение 0.22
PL1200 - 76 kOm напряжение 00.1
PL 1002, 1003 - 36 Om напряжение 0
PL 900-904 - 0.1 0.2 Om напряжение 0
PL2 - 12 kOm напряжение 0
PL704 - 8 Om напряжение 0
PL701-703 - 3.5 Om напряжение 0
 Заголовок сообщения: Re: Xiaomi Redmi G Pro 2022(RMG2215-AI) (BM7888_VER1.3_0630) Не включается. Нет дежурных 5v.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2026, 18:06
тоесть вы предлагаете всем купить
https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... iew.38110/
бодвью от этого Bitland (больше ни где его нет) и смотреть какие там где PL
прикольно :-)
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 11:23
нет, я такого не предлагаю, фото с местами замеров поможет?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2026, 18:38
Могу поделиться boardview, с тем кто готов помочь разобраться. Шим контроллер дежурных 5v RT6258CGQUF, на него 19v приходят, как я понял его включает мульт через 6 вывод V5P0A_EN2, на него с мульта приходит 0.02v, на самом мульте на 3 ноге те же самые 0.02v. По даташиту на шимку должно быть от 2.3v до 23v, если я правильно понял. При замыкании контактов кнопки включения, мульт посылает 2.78v на несколько секунд.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi G Pro 2022 (BM5176 Ver1.3) опознать элемент
в форуме Xiaomi
tuatara
30 окт 2026, 07:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi G Pro 2024 N6100 ( Xiaomi Redmi G Pro 2024 N6100) Опознать микросхему
в форуме Xiaomi
Alex.Bu
08 фев 2026, 18:57
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi G Pro 16 2022 Venus_NB004 BM5120_V1.2 ищу видеобиос RTX3050
в форуме Поиск BIOS
uxmaxi
13 июн 2024, 13:56
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Redmi G Pro 2022 (RMG2213-AD)) Не включается
в форуме Xiaomi
vitser
687
11 апр 2026, 21:50
vitser Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему и boardview Redmi book pro 15 2022 (rma2204-ab) nb6100_mb_v7
prepsildo
26 авг 2024, 15:41
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
