Текущее время: 02 ноя 2026, 07:02
| Автор |
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Redmibook z3725 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Стартует только от программатора.  Добавлено: 30 июл 2026, 15:29 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 13:17 Наличности на руках: 753.50
Сообщения: 303 Откуда: Муром
Ноутбук пришел невключайкой после другого сервиса. Пробит мультиконтроллер it5571vg-128 . В районе контроллера jw5138b слипшиеся контакты. Флешки паяны естественно. Ну и в итоге процессор пробит (не могу обьяснить точно, т.к. схемы нет, но предполагаю что по RTC секции. У диода шоттки было заниженное сопротивление). Заменил мульт, пропаял отмыл, заменил процессор, почистил МЕ, собрал мультовую прошивку. Появились дежурки, ушли пониженные сопротивления , ушло кз по RTC. Но старта нет. При нажатии на кнопки светодиод мигает попеременно красным и зеленым. А когда подобрал конфигурацию для прошивки мульта, то обана и ноут стартанул, вывел картинку. Ну в итоге - при подключении через клавиатурный шлейф программатора , включении прогера и подаче питания на плату - ноут стартует. Без программатора ни в какой конфигурации, ни с АКБ, ни с клавиатурой не стартует. Я даже вычислил, то для старта ноутбуку нужны первые 11 контактов от программатора на клавиатурный разъем. (изолировал остальные. И именно ни какой то один, а до 11 стартует, меньше нет.) Даже в бреду померил напруги на этих контактах с программатором и без него (просто с питанием). Без программатора на 1(STB), 2(AFD), 3 (Init) и 7(SLIN), есть 3.3 на остальных по нулям. А с прогером на всех по 3.3. Осматривал все плату десять раз, ничего снесенного больше не видел. Схем нет, борды тоже. Если и просел какой то резюк, то хз как определить какие должны быть номиналы. Или мб я вообще какую то мелоч типовую упускаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Redmibook z3725 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Стартует только от программатора. |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Redmibook z3725 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Стартует только от программатора.  Добавлено: 30 июл 2026, 18:34 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,342.54
Сообщения: 1718 Откуда: moscow
ITSivanovo писал(а): Ну это вроде понятно. Вопрос делать то что?:) можно налепить резюков, если с прогером работает корректно клава
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Redmibook z3725 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Стартует только от программатора.  Добавлено: 03 авг 2026, 11:55 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 10:17 Наличности на руках: 3,681.30
Сообщения: 2901 Откуда: Новосибирск
ITSivanovo писал(а): собрал мультовую прошивку. Вырезка из основного биос или что за сборка? Попробуй мульт затереть весь FF, возможно сам втянет. Обязательно чтоб был записан правильный биос во флешку. Ну и не надо исключать вероятный брак мульта, торгуют всем подряд, поставить ещё один (от другого продавца например). ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- Ты ведь в телеге в группе Вертьянова вопрос задавал уже этот
_________________ Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: Redmibook z3725 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Стартует только от программатора.  Добавлено: 03 авг 2026, 13:01 |
ITSivanovo писал(а): И даже есть реакция на кнопку (как и писал) поморгает зеленым и красным и все Да точно, я потерял нить повествования, отвлекаюсь.. Аккумулятор то вообще заряжен? ну т.е. без БП все аналогично? Блок питания другой пробовал? Даж не знаю что ещё предложить, не крутя плату в руках сложно думать ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- ITSivanovo писал(а): В районе контроллера jw5138b слипшиеся контакты а подробнее? Это же питальник LDO 3.3в + силовых 3.3в. Его выход и энейбл для запуска силового - проверял?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Redmibook z3725 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Стартует только от программатора. |
