Текущее время: 03 ноя 2026, 11:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Redmibook z3725 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Стартует только от программатора.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2026, 15:29
Ноутбук пришел невключайкой после другого сервиса.
Пробит мультиконтроллер it5571vg-128 .
В районе контроллера jw5138b слипшиеся контакты.
Флешки паяны естественно.
Ну и в итоге процессор пробит (не могу обьяснить точно, т.к. схемы нет, но предполагаю что по RTC секции. У диода шоттки было заниженное сопротивление).
Заменил мульт, пропаял отмыл, заменил процессор, почистил МЕ, собрал мультовую прошивку.
Появились дежурки, ушли пониженные сопротивления , ушло кз по RTC. Но старта нет. При нажатии на кнопки светодиод мигает попеременно красным и зеленым. А когда подобрал конфигурацию для прошивки мульта, то обана и ноут стартанул, вывел картинку.
Ну в итоге - при подключении через клавиатурный шлейф программатора , включении прогера и подаче питания на плату - ноут стартует.
Без программатора ни в какой конфигурации, ни с АКБ, ни с клавиатурой не стартует.
Я даже вычислил, то для старта ноутбуку нужны первые 11 контактов от программатора на клавиатурный разъем. (изолировал остальные. И именно ни какой то один, а до 11 стартует, меньше нет.)
Даже в бреду померил напруги на этих контактах с программатором и без него (просто с питанием). Без программатора на 1(STB), 2(AFD), 3 (Init) и 7(SLIN), есть 3.3 на остальных по нулям. А с прогером на всех по 3.3.
Осматривал все плату десять раз, ничего снесенного больше не видел. Схем нет, борды тоже. Если и просел какой то резюк, то хз как определить какие должны быть номиналы.
Или мб я вообще какую то мелоч типовую упускаю.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Redmibook z3725 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Стартует только от программатора.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2026, 16:39
а без клавиатуры тоже не стартует? может клава мозг делает? такое бывает на залитых
СообщениеДобавлено: 30 июл 2026, 16:54
seven77
В любой конфигурации. И с клавой и без нее. И с АКБ и без него.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июл 2026, 17:05
такое ощущение что внутренняя подтяжка в мульте отсутвует/не сконфигурирована, а когда прогер подтыкается в нем видимо есть подтяжка
СообщениеДобавлено: 30 июл 2026, 17:52
seven77
Ну это вроде понятно. Вопрос делать то что?:)
Какова вероятность брака нового мульта? Брался в проверенном магазине.
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июл 2026, 18:34
можно налепить резюков, если с прогером работает корректно клава
СообщениеДобавлено: 31 июл 2026, 10:05
seven77
Прогер подключается через клавиатурный порт.
Через i2c не пробовал.
Конечно были мысли подтянуть, но думаю в таком случае клава работать не будет.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 11:30
Но тем не менее от безисходности, подтянул резюками 10 кОм и первых трех запитанных пинов 3.3 вольта .
Но толку ноль. Напряжение появилось на пинах (как при подключенном программаторе), а старта нет.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 11:55
Вырезка из основного биос или что за сборка? Попробуй мульт затереть весь FF, возможно сам втянет. Обязательно чтоб был записан правильный биос во флешку.
Ну и не надо исключать вероятный брак мульта, торгуют всем подряд, поставить ещё один (от другого продавца например).
---------- Добавлено спустя 25 секунд: ----------
Ты ведь в телеге в группе Вертьянова вопрос задавал уже этот :-):
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 12:02
samsonov54
Вырезка из BIos ecFinder-ом. Гдеж еще взять.
И родной чистил и находил готовые. Брак мульта предполагал , поэтому купил из другого места и поменял. Бестолку.
Да я задавал вопрос, но затупил и не там написал.
FF попробовал, заполнить. Без изменений.
Был бы конечно под рукой такой же рабочий, я бы мб обвязку мульта посравнивал. Мб просело что то для подтяжки.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 12:37
ITSivanovo
Так получается что на контакте кнопки включения нет напряжения даже без клавы что-ли? Раз внешнюю подтяжку сооружал, и все равно не помогло.
Можт глупость, но датчик LID проверь. Правда каким образом программатор плату запускает..
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 12:48
samsonov54
Кнопка ВКЛ тут отдельно. На клаве нет кнопки вкл. И на ней есть напряжение. И даже есть реакция на кнопку (как и писал) поморгает зеленым и красным и все. Даже потребление почти не скакнет.
Датчик LID(холла) проверял как минимум поднесением магнита , и когда поднесен, то даже реакции на кнопку нет, т.е. он работает.
В сети
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 13:01
Да точно, я потерял нить повествования, отвлекаюсь..
Аккумулятор то вообще заряжен? ну т.е. без БП все аналогично? Блок питания другой пробовал? Даж не знаю что ещё предложить, не крутя плату в руках сложно думать :-(
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
а подробнее? Это же питальник LDO 3.3в + силовых 3.3в. Его выход и энейбл для запуска силового - проверял?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2026, 13:05
samsonov54
Понимаю. Случай странный и обидный. Вроде и работает уже, а вроде и нет. Доделать охота.
С АКБ тоже не стартует. Я уж у нейронки от безисходности спрашивал)) Интересный диалог с ней сложился))
А БП смысла нет менять, т.к. 3 месяца назад был такой же ноут у меня, и он спокойно работал и от ЛБП и от других зарядок (я просто тоже про это подумал и поднял базу).
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 43 секунды: ----------
samsonov54
А подробнее резистор на VVC_EXT был слипшимся с конденсатором на VCC.
Замеры:
1- 6.4 В
2,3 - 3.3 В
16,15(Vin) - 12В
17 (EN) - 3.3В
18 (Pgood) - 3.3 В
20(VCC) - 3.3 В
21(Vcc_ext) - 5.1 В
22(Vout) - 3.3 В
23(LDO3) - 3.3 В.
В сети
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 12:43
Прошла куча времени.
Решил отреболить проц. Мало ли. Но ничего не изменилось.
Делал и подтяжку к линиям на клаве. Бестолку.
Стартует только с программатором.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 окт 2026, 04:09
Была похожая проблема с IT5571VG на этой платформе. Попробуйте проверить линию OE (Output Enable) и конфигурационные резисторы (Hardware Strapping) вокруг мульта. На этих платах при подключении программатора Вертьянова через клавиатурный шлейф подтягиваются не только линии KSO/KSI, но и принудительно фиксируется логический уровень на некоторых служебных пинах EC. Возможно, подтяжка пропала не на самом шлейфе клавиатуры, а на одной из линий конфигурации (например, выбор источника загрузки FW или режима работы контроллера), из-за чего мульт без внешнего питания/сигналов от прогера просто не выйдет из состояния сброса или застревает на инициализации.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RedmiBook 16 z3725 (nb6590b p2_v2) Опознать контроллер
в форуме Xiaomi
Antimi
14 сен 2026, 09:14
Antimi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi RedmiBook J7265 (NB6590B/c/d_pcb_mb_p2_v2 revv2) Не включается
в форуме Xiaomi
Dron1980
1896
15 фев 2026, 17:27
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi RedmiBook Pro Xiaomi RedmiBook Pro RMA2204-AB (NB6100MC) CYPD6227
в форуме Xiaomi
Синтез
19 сен 2024, 16:42
Синтез Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmibook 16 (HUAQIN NB2500 PCB MB AMD Ryzen 5 REV 1.0) не формирует 20V на входе , RTS5452H ?
в форуме Xiaomi
Anchar777
10 июл 2025, 12:33
Kacher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Book 14 J7265 (NB6590B/C/D_PCB_MB_P2_V2) Нужна прошивка флэшки PD контроллера TPS65992BF
в форуме Xiaomi
Anchar777
16 апр 2026, 12:56
Sheckler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Androlis и гости: 3
