Доброго времени суток. Многострадальный redmi z3725 после МОСКОВСКОГО сервиса, уже есть темы по прошивке, где удачно удалось решить вопрос с прошивкой и ME. Теперь эпопея продолжается:
Есть старт, видит nvme, ноут работает. Частота проца 400мГц. Заряд идет как надо, до меня и мной была меняна TPS65992d, после прошивки ведёт себя как и должно быть все адекватно по зарядке и т.д. однако проблема с prochot, он активен HWiNFO показывает отчётливо, поэтому проц сбрасывает частоту до 400.
Посмотрел в схеме которую нашел с 65992 что TPS65992d на 7 ноге как раз имеет вывод prochot, однако в моей схеме 7 нога засажена на землю на постоянку. Вопрос может ли использоватся другой вывод для prochot?? Или он сделал вообще не используется ??? Схемы и бороды на плату нет.
Все ключи поменяны по 2 раза, и все напруги ядер как в аптеке, проблема точно не там.
Также как понимаю защита снимается ещё и с bq25710??
Есть ещё и программируемый ШИМ с маркировкой BL572 который жёстко был паян но он вроде даёт и все на ядрах есть, думаю на нем тоже возможно защита интел, но нет ни схемы ни даты посмотреть,
, ВОПРОС : искать и проверять все цепи без схемы не получится очевидно, проц i5 13500H - мульт it5571vg, есть идея засадить на высокий уровень вывод с проца, или отцепить его от схемы, куда он идёт непосредственно с проца? На мульт? какой пин на мульте искать?
https://ibb.co/k22T9R65https://ibb.co/BV1rB0sS
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 7 секунд: ---------- GT24C256 - оказывается это память для меняной tps, возможно её тоже прошивали умельцы из выше указанного сервиса, попробую ее прошить
