Текущее время: 08 ноя 2026, 08:53
 Заголовок сообщения: Z3725 (NB6590G) Занижена частота CPU, активен prochot
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 09:10
Доброго времени суток. Многострадальный redmi z3725 после МОСКОВСКОГО сервиса, уже есть темы по прошивке, где удачно удалось решить вопрос с прошивкой и ME. Теперь эпопея продолжается:
Есть старт, видит nvme, ноут работает. Частота проца 400мГц. Заряд идет как надо, до меня и мной была меняна TPS65992d, после прошивки ведёт себя как и должно быть все адекватно по зарядке и т.д. однако проблема с prochot, он активен HWiNFO показывает отчётливо, поэтому проц сбрасывает частоту до 400.
Посмотрел в схеме которую нашел с 65992 что TPS65992d на 7 ноге как раз имеет вывод prochot, однако в моей схеме 7 нога засажена на землю на постоянку. Вопрос может ли использоватся другой вывод для prochot?? Или он сделал вообще не используется ??? Схемы и бороды на плату нет.
Все ключи поменяны по 2 раза, и все напруги ядер как в аптеке, проблема точно не там.
Также как понимаю защита снимается ещё и с bq25710??
Есть ещё и программируемый ШИМ с маркировкой BL572 который жёстко был паян но он вроде даёт и все на ядрах есть, думаю на нем тоже возможно защита интел, но нет ни схемы ни даты посмотреть,
, ВОПРОС : искать и проверять все цепи без схемы не получится очевидно, проц i5 13500H - мульт it5571vg, есть идея засадить на высокий уровень вывод с проца, или отцепить его от схемы, куда он идёт непосредственно с проца? На мульт? какой пин на мульте искать?
https://ibb.co/k22T9R65
https://ibb.co/BV1rB0sS
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 7 секунд: ----------
GT24C256 - оказывается это память для меняной tps, возможно её тоже прошивали умельцы из выше указанного сервиса, попробую ее прошить
 Заголовок сообщения: Re: Z3725 (NB6590G) Занижена частота CPU, активен prochot
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 11:29
Вопрос решен путем снятия линии с тпс
Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2026, 00:53
Извините, а можно подробнее? Отрезал 7 ногу от земли - все так же 0.39мГц. У меня была сгоревшая защита по тайп ц. Что там стояло изначально, я не знаю, прикинул, похоже на SN1904020YBFR. Её замена проблему не решила. На зарядке с частотой все в порядке, без - 0.39мГц
И ещё, этот тайп ц должен видеть устройства? Или он только на зарядку? У меня устройства через него не определяются.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2026, 19:21
7 ногу трогать ненадо она же на земле, написал в личку что нужно сделать с тпс
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GP66 (10UE) частота 800мгц и активен BD PROCHOT
в форуме MSI
sash1993
18 фев 2026, 19:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi Book 16 2025 Z3725 (NB6590G/H/I/J_PCB_MB_P0_V1 M59SR/M58S/M58AR/M59AS) ищу дампы
в форуме Xiaomi
yarikoslav
26 сен 2025, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi z3725 nb6590g опознать микросхему
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Antimi
24 окт 2026, 19:25
Antimi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo S340-IWL (Compal LA-H101P) Занижена частота CPU после отключения чарджера
Chazy-Chaz
19 фев 2020, 01:33
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. : Lenovo IdeaPad S340 -15API (Compal LA-H131P) Занижена частота CPU
solarispvl
01 июн 2021, 11:52
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
