Текущее время: 21 ноя 2024, 12:53
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Dennyman
Заголовок сообщения: Redmi 9A не включается, нет реакции на кнопку Добавлено: 23 мар 2024, 11:09 |
Сообщения: 95 Откуда: Уссурийск
Много стало таких поступать, которые на зарядке показывают нормальную нагрузку, но на кнопку не реагировали, при том КП грелся до 70 градусов. С дуру на первом всё перекатал, а проблема оказалась банальной. Линия AVDD33_USB в проце улетела. С кп она называется VUSB_PMU и на ней висит кондер C1325. Снял кп, убрал шар, запаял, вот всё решение. Подключение к компу соответственно "давай до свиданья"
