Текущее время: 17 июн 2024, 00:31
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Dennyman
Заголовок сообщения: Redmi 9A не включается, нет реакции на кнопку ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 мар 2024, 11:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46366_1488117825.jpg) |
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 11:41 Наличности на руках: 9.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 95 Откуда: Уссурийск
Много стало таких поступать, которые на зарядке показывают нормальную нагрузку, но на кнопку не реагировали, при том КП грелся до 70 градусов. С дуру на первом всё перекатал, а проблема оказалась банальной. Линия AVDD33_USB в проце улетела. С кп она называется VUSB_PMU и на ней висит кондер C1325. Снял кп, убрал шар, запаял, вот всё решение. Подключение к компу соответственно "давай до свиданья"
![](images/spacer.gif) |
