Текущее время: 27 апр 2024, 16:55
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 24 май 2023, 15:37 |
Зарегистрирован: 06 апр 2020, 23:31 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 55 Откуда: Казахстан, Костанайская обл.
Телефон после удара зашел на замену дисплея. Почему-то работает только верхний микрофон, при звонке не слышно ни на громкой связи ни на обычной. Менял шлейф межплатный, менял нижнюю плату, менял конролер МТ6358. Диктофон записывает на верхний микрофон, но громкая связь тоже не работает. Остальное все работает, камера записывает видео тоже только верх пашет. Помогите разобраться. Наверно какая-то мелочевка где-то, кто сталкивался? Или проблема может быть в процессоре? Телефон прошивал в режиме рекавери с сбросом настроек, ниче не помогает
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 25 май 2023, 10:08 |
Artmax писал(а): какой кодек у Вас стоит? модель M2003j15sg Я решил что весь звук в MT6358, есть там еще кодек?
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 25 май 2023, 16:14 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Archi_vlab писал(а): есть там еще кодек? Да к плата у Вас перед руками если, не знаете есть кодек или нет можно просто каждую микросхему прогуглить и посмотреть её предназначение... а вообще если занимаетесь ремонтами телефонов нужно покупать программки со схемами и бордами упрощает ремонт ))))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 26 май 2023, 09:25 |
Artmax писал(а): можно просто каждую микросхему прогуглить Предпочитаю лишний раз не распаивать щиты и не уродовать плату. Если не можете подсказать где конкретно, тогда можно просто не советовать очевидное? Покупать программки с бордами канешна можно, но пока нет столько случаев из-за которых оно того стоит, наш сервис только развивается. Я увидел в схеме которая есть что контакты микрофона идут на коннектор в материнку а оттуда через конденсаторы в контроллер который собственно и пробовал заменить, чтобы был еще кодек не увидел. Благодарю за напутствие, буду распаивать щиты и смотреть где там что, придется куда я денусь. Попросил помощи ведь по-человечески, а не советов какую программку мне купить в конце концов. Если бы я был профи и имел все программки и такие интересные случаи каждый день, наверное не задавал бы тут вопросов да?
deemario
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 26 май 2023, 09:40 |
Зарегистрирован: 16 фев 2012, 12:16 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 4 Откуда: Глазов
Archi_vlab писал(а): Artmax писал(а): можно просто каждую микросхему прогуглить Предпочитаю лишний раз не распаивать щиты и не уродовать плату. Если не можете подсказать где конкретно, тогда можно просто не советовать очевидное? Покупать программки с бордами канешна можно, но пока нет столько случаев из-за которых оно того стоит, наш сервис только развивается. Я увидел в схеме которая есть что контакты микрофона идут на коннектор в материнку а оттуда через конденсаторы в контроллер который собственно и пробовал заменить, чтобы был еще кодек не увидел. Благодарю за напутствие, буду распаивать щиты и смотреть где там что, придется куда я денусь. Попросил помощи ведь по-человечески, а не советов какую программку мне купить в конце концов. Если бы я был профи и имел все программки и такие интересные случаи каждый день, наверное не задавал бы тут вопросов да? С таким подходом далеко не уедешь. Бордвью и полная схема давно бы указала откуда ноги растут. Отправлено с моего SM-G965F через Tapatalk
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 26 май 2023, 09:45 |
deemario писал(а): давно бы указала откуда ноги растут Я ведь не спорю) Я прошу помощи просто, ну нету у меня борды... Предлагаете купить программу ради 2-3 телефонов в месяц (ато и меньше) где она могла-бы пригодиться?(или вовсе нет и все гораздо проще) Я вкурсе что есть платные программки.
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 26 май 2023, 21:52 |
Archi_vlab писал(а): Попросил помощи ведь по-человечески, а не советов какую программку мне купить в конце концов. Да не кто Вам не советует какую программу Вам покупать!!!!!!! прочитайте ещё раз внимательно сообщение и Всё будет понятно_)))) Artmax писал(а): Да к плата у Вас перед руками если, не знаете есть кодек или нет можно просто каждую микросхему прогуглить и посмотреть её предназначение... а вообще если занимаетесь ремонтами телефонов нужно покупать программки со схемами и бордами упрощает ремонт )))) ВНИМАТЕЛЬНО КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО !!!
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 29 май 2023, 09:04 |
Artmax писал(а): Всё Прогуглить каждую я Вас понял) ---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 33 секунды: ---------- cs35l41b нашел звук. Есть-ли смысл перекатать? Буду пробовать
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 29 май 2023, 14:14 |
Archi_vlab писал(а): Есть-ли смысл перекатать? Обычно перекатка помогает 98% случаев))) думаю что и Вам поможет !
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 30 май 2023, 00:03 |
Archi_vlab писал(а): Может че еще может быть? Я бы ещё прозвонил линию по выходу на обрыв
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 30 май 2023, 09:35 |
А что звонить то? VSNS- и VSNS+ это что за контакты? Есть тут две катушки на динамики идут, со звуком тут все хорошо звук в норме, чето не пойму как эта микросхема может влиять на микрофон?? У меня есть мысли по поводу кп mt6358? в телефоне стоял 6358VW я поставил 6358W может-ли из-за разницы ревизии проблема? Подскажите кто знает конкретнее куда капнуть пожалуйста. я в тупике / заказал аудиокодек, будет через 3-5 дней. Мне кажется он не при чем тут ---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ---------- мне приходят айфони с отвалом кодека и там есть такое что не пашет ни микрофон ни даже не включается диктофон, но там и кодек стоит сильно серьезнее, а тут мелкая микра стоит и чето по выводам не вижу чтобы она имела отношение к микрофону. Понимаю что я могу ошибаться, ну подскажите кто знает ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- Я исключил ПО телефона, нижнюю плату и шлейф, по схеме видно что контакты микрофона идут в кп 6358, кодек cs35l41b я катал ниче мне это не дало. Единственное что кп другой ревизии впаял и помоему телефон с ним акб не правильно щас стал определять проценты не уменьшаются и не увеличиваются, буду ставить старый назад ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- Уже мысли перекатать проц ему. Однозначно что-то в отвале, так как телефон ударник дважды меняный дисплей. И что интерестно диктофон записывает голос но только на верхний микрофон вполне нормально, а при звонке не пашет низ, а верх на громкой связи иногда чето похрипывает и все, какаято мистика ---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ---------- Если шить редмик в режиме рекавери, проблемы с по исключаются или нужно через edl и сервисный аккаунт шить чтобы полностью убедиться что ПО не при чем?
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 30 май 2023, 18:26 |
Archi_vlab писал(а): в телефоне стоял 6358VW я поставил 6358W может-ли из-за разницы ревизии проблема? Это разные микросхемы есть отличие в некоторых телефонах перестаёт работать модем в каких то вообще нет запуска, не знаю как на вашем аппарате но возможно тут и есть проблема.! А что если вашу старую просто перекатать ?
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 31 май 2023, 13:54 |
Artmax писал(а): А что если вашу старую просто перекатать ? Перекатывал до замены, ничего не менялось С ним телефон работает, но не видит ёмкость акб, при этом заряд берет нормально и все работает
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 01 июн 2023, 09:24 |
Artmax писал(а): а с новым я так понимаю что все работает кроме микрофона ? С новым проблема микрофона не ушла, а лишь добавилась дополнительная проблема с индикацией процента заряда кароче. Ищу другой кп такойже чтобы был, но думаю ниче не поменяется
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 05 июн 2023, 09:25 |
Artmax писал(а): Отписаться не забудь Отпишусь. Пока ждем запчасть, клиент пользуется телефоном как есть
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 19 июн 2023, 09:41 |
Пришел мне аудиокодек и новый кп MT6358VW заменил обоих и как и предпологалось проблема не корректного отображения процента заряда пришло в норму, но проблема с долбаным микрофоном так и сидит! Мне проц перекатать только осталось? Так как он ударник, вероятно что процессор может так отвалиться? ---------- Добавлено спустя 37 минут 14 секунд: ---------- Еще раз изложу ситуацию Пришел телефон этот на замену дисплея и были жалобы что клиента не слышет собеседник Методом исключения подкидывались нижняя платка с шлейфом к другому такому-же телефону и там все работает, но на данном аппарате при звонке не слышно в любом раскладе ни на громкой связи ни на обычной, при этом приложение диктофон пишет голос только на верхний микрофон, низ ничего не пишет, при подключении гарнитуры микрофон гарнитуры также не работает. Пробовал менять верхний микрофон, поменял кп MT6358VW, заменил аудиокодек cs35l41b к положительному результату ничего не привело. Помогите у кого есть бордвью или кто сталкивался
Harvester666999
Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон Добавлено: 04 сен 2023, 09:12 |
Сообщения: 11 Откуда: Димитровград
xkekcxd писал(а): Попробую Дорого утра. Не нашлось решения? Попадалось таких с начала года пара штук, но экспериментам времени не дали.
