Текущее время: 21 ноя 2024, 15:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Redmi note 9 Не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 15:37
Телефон после удара зашел на замену дисплея. Почему-то работает только верхний микрофон, при звонке не слышно ни на громкой связи ни на обычной. Менял шлейф межплатный, менял нижнюю плату, менял конролер МТ6358. Диктофон записывает на верхний микрофон, но громкая связь тоже не работает. Остальное все работает, камера записывает видео тоже только верх пашет. Помогите разобраться. Наверно какая-то мелочевка где-то, кто сталкивался? Или проблема может быть в процессоре? Телефон прошивал в режиме рекавери с сбросом настроек, ниче не помогает
 Заголовок сообщения: Re: Redmi note 9 Не работает микрофон
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 23:08
какой кодек у Вас стоит?
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 10:08
модель M2003j15sg Я решил что весь звук в MT6358, есть там еще кодек?
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 16:14
Archi_vlab писал(а):
есть там еще кодек?
Да к плата у Вас перед руками если, не знаете есть кодек или нет можно просто каждую микросхему прогуглить и посмотреть её предназначение... а вообще если занимаетесь ремонтами телефонов нужно покупать программки со схемами и бордами упрощает ремонт ))))
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 09:25
Предпочитаю лишний раз не распаивать щиты и не уродовать плату. Если не можете подсказать где конкретно, тогда можно просто не советовать очевидное? Покупать программки с бордами канешна можно, но пока нет столько случаев из-за которых оно того стоит, наш сервис только развивается. Я увидел в схеме которая есть что контакты микрофона идут на коннектор в материнку а оттуда через конденсаторы в контроллер который собственно и пробовал заменить, чтобы был еще кодек не увидел. Благодарю за напутствие, буду распаивать щиты и смотреть где там что, придется куда я денусь.
Попросил помощи ведь по-человечески, а не советов какую программку мне купить в конце концов. Если бы я был профи и имел все программки и такие интересные случаи каждый день, наверное не задавал бы тут вопросов да?
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 09:40
С таким подходом далеко не уедешь. Бордвью и полная схема давно бы указала откуда ноги растут.
Отправлено с моего SM-G965F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 09:45
Я ведь не спорю) Я прошу помощи просто, ну нету у меня борды... Предлагаете купить программу ради 2-3 телефонов в месяц (ато и меньше) где она могла-бы пригодиться?(или вовсе нет и все гораздо проще) Я вкурсе что есть платные программки.
СообщениеДобавлено: 26 май 2023, 21:52
Да не кто Вам не советует какую программу Вам покупать!!!!!!! прочитайте ещё раз внимательно сообщение и Всё будет понятно_))))
ВНИМАТЕЛЬНО КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО !!!
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 09:04
Artmax писал(а):
Всё
Прогуглить каждую я Вас понял)
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 33 секунды: ----------
cs35l41b нашел звук. Есть-ли смысл перекатать? Буду пробовать
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 14:14
Обычно перекатка помогает 98% случаев))) думаю что и Вам поможет !
СообщениеДобавлено: 29 май 2023, 18:04
Перекатка не помогла. увы... Может че еще может быть?
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 00:03
Я бы ещё прозвонил линию по выходу на обрыв
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 09:35
А что звонить то? VSNS- и VSNS+ это что за контакты? Есть тут две катушки на динамики идут, со звуком тут все хорошо звук в норме, чето не пойму как эта микросхема может влиять на микрофон?? У меня есть мысли по поводу кп mt6358? в телефоне стоял 6358VW я поставил 6358W может-ли из-за разницы ревизии проблема? Подскажите кто знает конкретнее куда капнуть пожалуйста. я в тупике / заказал аудиокодек, будет через 3-5 дней. Мне кажется он не при чем тут
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
мне приходят айфони с отвалом кодека и там есть такое что не пашет ни микрофон ни даже не включается диктофон, но там и кодек стоит сильно серьезнее, а тут мелкая микра стоит и чето по выводам не вижу чтобы она имела отношение к микрофону. Понимаю что я могу ошибаться, ну подскажите кто знает
---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ----------
Я исключил ПО телефона, нижнюю плату и шлейф, по схеме видно что контакты микрофона идут в кп 6358, кодек cs35l41b я катал ниче мне это не дало. Единственное что кп другой ревизии впаял и помоему телефон с ним акб не правильно щас стал определять проценты не уменьшаются и не увеличиваются, буду ставить старый назад
---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ----------
Уже мысли перекатать проц ему. Однозначно что-то в отвале, так как телефон ударник дважды меняный дисплей. И что интерестно диктофон записывает голос но только на верхний микрофон вполне нормально, а при звонке не пашет низ, а верх на громкой связи иногда чето похрипывает и все, какаято мистика :ne_ne_ne:
---------- Добавлено спустя 10 минут 1 секунду: ----------
Если шить редмик в режиме рекавери, проблемы с по исключаются или нужно через edl и сервисный аккаунт шить чтобы полностью убедиться что ПО не при чем?
СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 18:26
Это разные микросхемы есть отличие в некоторых телефонах перестаёт работать модем в каких то вообще нет запуска, не знаю как на вашем аппарате но возможно тут и есть проблема.!
А что если вашу старую просто перекатать ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 13:54
Перекатывал до замены, ничего не менялось
С ним телефон работает, но не видит ёмкость акб, при этом заряд берет нормально и все работает
СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 18:20
а с новым я так понимаю что все работает кроме микрофона ? тогда получается нужен правильный чип ( контроллер)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 09:24
С новым проблема микрофона не ушла, а лишь добавилась дополнительная проблема с индикацией процента заряда кароче. Ищу другой кп такойже чтобы был, но думаю ниче не поменяется
СообщениеДобавлено: 01 июн 2023, 23:16
Отписаться не забудь поможет или нет, вдруг пригодиться кому нибудь
СообщениеДобавлено: 05 июн 2023, 09:25
Отпишусь. Пока ждем запчасть, клиент пользуется телефоном как есть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2023, 09:41
Пришел мне аудиокодек и новый кп MT6358VW заменил обоих и как и предпологалось проблема не корректного отображения процента заряда пришло в норму, но проблема с долбаным микрофоном так и сидит! Мне проц перекатать только осталось? Так как он ударник, вероятно что процессор может так отвалиться?
---------- Добавлено спустя 37 минут 14 секунд: ----------
Еще раз изложу ситуацию
Пришел телефон этот на замену дисплея и были жалобы что клиента не слышет собеседник
Методом исключения подкидывались нижняя платка с шлейфом к другому такому-же телефону и там все работает, но на данном аппарате при звонке не слышно в любом раскладе ни на громкой связи ни на обычной, при этом приложение диктофон пишет голос только на верхний микрофон, низ ничего не пишет, при подключении гарнитуры микрофон гарнитуры также не работает.
Пробовал менять верхний микрофон, поменял кп MT6358VW, заменил аудиокодек cs35l41b к положительному результату ничего не привело. Помогите у кого есть бордвью или кто сталкивался :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 17:38
Тему можно закрыть как не решенную. Клиент не терпеливый решил забрать как есть ребенку.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Из полезной инфы - на этом телефоне контроллер MT6358V работает не корректно (не видит ёмкость акб) нужен именно MT6358VW
СообщениеДобавлено: 20 июн 2023, 19:24
Да жаль что не получилось разобраться )
СообщениеДобавлено: 26 июн 2023, 14:50
Попробую на своем, была такая проблемка
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 09:12
xkekcxd писал(а):
Попробую
Дорого утра. Не нашлось решения? Попадалось таких с начала года пара штук, но экспериментам времени не дали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi redmi note 4 helio x20 Работает только от зарядного, батарея рабочая
в форуме Xiaomi
Opaklikus
12 ноя 2022, 21:06
zulkep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi Note 8 не правильно работает дисплей.
в форуме Xiaomi
tumanfan
20 апр 2023, 00:10
evgeniy1918 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi Note 8T - не работает Bluetooth на стоковой прошивке MIUI
alex.kaz
02 июл 2024, 21:46
feequs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi redmi note 3 - не включается
в форуме Xiaomi
lexie
19756
20 сен 2019, 13:29
LazyCat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xiaomi redmi note 5 не заряжается
в форуме Xiaomi
stas707
19 май 2021, 09:13
hrrom Перейти к последнему сообщению
