Текущее время: 04 ноя 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: REDMI 4X 4/64 погас и не включается экран
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 20:51
Приветствую сообщество! История такая: внезапно и без всяких предисловий на работающем аппарате погас экран и так и не включился после всевозможных манипуляций.
При этом видно, что сам смарт работает, реагирует на кнопки, на него приходят сообщения, включается будильник в свое время и тд.
Разборка и осмотр системной платы выявил зону обильной коррозии в левой части платы с разрушением некоего резистора (фото)
Вопрос к знатокам:
1) подскажите, каков номинал отсутствующего резистора?
2) имеет ли отношение данный резистор к невключению экрана работающего смарта?
3) если по №2 нет, то каковы могут быть варианты действий по запуску зкрана?
Был бы очень благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: REDMI 4X 4/64 погас и не включается экран
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 12:32
Нулевик это. Идёт на подсветку.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 14:06
Благодарю вас весьма! Буду пробовать ставить перемычку. А не могли бы дать ссылку на всю схему, которую вы использовали?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2024, 18:47
Уж и не помню, откуда брал. В свободном доступе где-то.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2024, 19:55
Поставил перемычку на указанное место - телефон перестал включаться вообще. Без включенного экрана запуск виден по вибромотору и подключенной/отключенной зарядке. Убрал перемычку - запуск появился.
Измерил напряжение в точках: верхняя точка - плюс 1,4в, нижняя точка - минус 0,7в.
Нашел боардвью и схему на модель Redmi 4X.
Cудя по описанию, резистор R3 на схеме - это RES FILM 0Ом, 1A корпус 0402, длина 0,4мм, буду искать именно такой резистор
Дополнение: обнаружил конденсатор С0611 (ниже указанного резистора) в коротком замыкании, видимо, следствие обширной коррозии на данном участке. Из-за него при установленной перемычке было замыкание на землю и телефон не стартовал. Буду заказывать и менять.
 Заголовок сообщения: Re: REDMI 4X 4/64 погас и не включается экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2024, 17:57
Коллеги, после замены конденсатора С0611 10мкФ и установки резистора R3 0Ом (перемычка) экран смартфона сразу же включился) :ya_hoo_oo: :ya_hoo_oo:
Причиной невключения экрана стало разрушение указанных элементов вследствие коррозии.
Особо благодарю камрада Ghostdevil66 за решающую консультацию и участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell N15W4 (Dominno_BA MB 14285-1) Перестал загружаться и впоследствии экран погас
в форуме Packard Bell & NEC
a3v15
1218
29 янв 2026, 21:38
YYY Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 6 погас, вечный DFU
в форуме iPhone
kurban4eg
17 апр 2019, 12:26
sytenerxaker98 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4 Prime/Redmi 4 опознать номинал
в форуме Китайские телефоны
WhiteUnit
12 сен 2020, 22:33
Awas1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xiaomi Redmi G Pro 2024 N6100 ( Xiaomi Redmi G Pro 2024 N6100) Опознать микросхему
в форуме Xiaomi
Alex.Bu
08 фев 2026, 18:57
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. redmi 7 не загорается экран
в форуме Xiaomi
sergey1212
13
3751
28 дек 2021, 00:01
leonidas Перейти к последнему сообщению
