Текущее время: 21 ноя 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: Redmi 9A не включается, нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 23 мар 2024, 11:09
Много стало таких поступать, которые на зарядке показывают нормальную нагрузку, но на кнопку не реагировали, при том КП грелся до 70 градусов. С дуру на первом всё перекатал, а проблема оказалась банальной.
Линия AVDD33_USB в проце улетела. С кп она называется VUSB_PMU и на ней висит кондер C1325.
Снял кп, убрал шар, запаял, вот всё решение. Подключение к компу соответственно "давай до свиданья"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Redmi 4 Prime/Redmi 4 опознать номинал
в форуме Китайские телефоны
WhiteUnit
12 сен 2020, 23:33
Awas1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноут HP G6-1158er (da0r13mb6e0) не включается, нет реакции на кнопку
daki
13 мар 2015, 17:00
daki Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P REV 1.0) Не включается. Нет реакции на кнопку.
archic
19
11967
10 авг 2015, 03:22
emrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5742g (LA-5891P rev 1.0) нет реакции на кнопку, иногда включается.
segaK_yar
18 фев 2016, 20:14
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 2209WAf не включается (нет реакции на кнопку)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
coolad
30
18415
19 мар 2017, 16:55
coolad Перейти к последнему сообщению
