Текущее время: 05 ноя 2026, 09:31
| Автор |
витал2345
Заголовок сообщения: redmi 14c проблемы с зарядкой  Добавлено: 15 апр 2026, 04:19 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: владивосток
здравствуйте. пришел топляк redmi 14c. плату отмыл каросту убрал, тел запустился. выгорел разъем дисплея, поменял. так же вода была в районе чарджера, стоит SGMMCC, и рядом микросхема которая читает СС выводы. снял обе перекатал. телефон работает, зарядки нет. напряжения все проверял, все приходит. интересует какое напряжение должно быть по линии sda scl? и какое на сс1 сс? когда подключаю кабель зарядки появляется индикация но потребления нет, кабель отключаю индикация остается, телефон выключаю а он в выключенном состоянии начинает показывать что он заряжается
MoneyBot
Заголовок сообщения: redmi 14c проблемы с зарядкой |
MoneyBot
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: redmi 14c проблемы с зарядкой  Добавлено: 18 апр 2026, 23:41 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 634.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
витал2345 писал(а): выгорел разъем дисплея, поменял Вы сам разьем поменяли, или новый дисплей установили? Попробуйте новый модуль на него подкинуть, а то каких только чудес не бывает из за межплатного шлейфа.
витал2345
Заголовок сообщения: Re: redmi 14c проблемы с зарядкой  Добавлено: 20 апр 2026, 06:44 |
| Я тут случайно |
kolia1984 писал(а): Вы сам разьем поменяли, или новый дисплей установили? да тоже думал про это, но по идее если при зависшей зарядке отключить нижнюю плату, и индикация остается, то теоретически можно шлейф исключить
slawutich08
Заголовок сообщения: Re: redmi 14c проблемы с зарядкой  Добавлено: 23 июн 2026, 09:13 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 19 Откуда: шпиллерово
витал2345 писал(а): по итогу, менял все что можно, и плату нижнюю и дисплей и чарджер (SGMMCC) не пошла зарядка. позже принесли такой же телефон, проблема как оказалось в линиях dp dm, просадка напряжения. материнка на запчасти пошла надо было туда попробывать подать до двух вольт 50 на 50 иногда помогает со стороны проца обычно выгорает.но потом ток заряда падает до безопасног такак линии дм дп не работают и сс тем более
