Текущее время: 10 ноя 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: redmi 14c проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 15 апр 2026, 04:19
здравствуйте. пришел топляк redmi 14c. плату отмыл каросту убрал, тел запустился. выгорел разъем дисплея, поменял. так же вода была в районе чарджера, стоит SGMMCC, и рядом микросхема которая читает СС выводы. снял обе перекатал. телефон работает, зарядки нет. напряжения все проверял, все приходит. интересует какое напряжение должно быть по линии sda scl? и какое на сс1 сс? когда подключаю кабель зарядки появляется индикация но потребления нет, кабель отключаю индикация остается, телефон выключаю а он в выключенном состоянии начинает показывать что он заряжается
 Заголовок сообщения: Re: redmi 14c проблемы с зарядкой
СообщениеДобавлено: 18 апр 2026, 23:41
Вы сам разьем поменяли, или новый дисплей установили? Попробуйте новый модуль на него подкинуть, а то каких только чудес не бывает из за межплатного шлейфа.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2026, 06:44
да тоже думал про это, но по идее если при зависшей зарядке отключить нижнюю плату, и индикация остается, то теоретически можно шлейф исключить
СообщениеДобавлено: 28 апр 2026, 12:15
по итогу, менял все что можно, и плату нижнюю и дисплей и чарджер (SGMMCC) не пошла зарядка. позже принесли такой же телефон, проблема как оказалось в линиях dp dm, просадка напряжения. материнка на запчасти пошла
СообщениеДобавлено: 23 июн 2026, 09:13
надо было туда попробывать подать до двух вольт 50 на 50 иногда помогает со стороны проца обычно выгорает.но потом ток заряда падает до безопасног такак линии дм дп не работают и сс тем более
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Redmi Note 4 проблемы с зарядкой
в форуме Xiaomi
Clairvoyant
14 ноя 2020, 13:26
Clairvoyant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba (satellie l655-14c ) Зависаеи, выключается
в форуме Toshiba
icekuban
04 июн 2017, 21:55
icekuban Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. L655-14c (Inventec BL10G) Переключение в UMA
в форуме Toshiba
MIB89
22 ноя 2017, 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Chieftec CFT-750-14C
Kep2077
24
11161
19 апр 2018, 10:00
fesss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. chieftec cft-850-14c sudden shutdown with or without load.
montarbo
17
5377
04 июн 2019, 13:31
mia Перейти к последнему сообщению
