Текущее время: 21 ноя 2024, 15:00
 Заголовок сообщения: Honor 8 выключается при приеме или вызове
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 13:45
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Поступил телефон Honor 8 с проблемой, клиент не может не позвонить не принять звонок. Сделано: телефон к заводу сбросил, АКБ новую подкинул, так как озвучено клиентом, что быстро садится. Первоначальная диагностика показала: номер набираешь, нажимаешь вызов - выключается; принимаешь вызов - выключается; включаешь гарнитуру, запускаешь музыку - выключается; в настройках изменяешь громкость вызова - выключается. Звонить и принимать вызовы возможно только через полифонический динамик, т.е. на громкой связи. Ранее клиент был в другом сервисе, там ей якобы заменили разговорный динамик и все заработало, но плохо стали работать наушники. Вообщем судя по всему все проблемы идут из одной. Какая микросхема формирует сигнал на разговорный динамик? Или я ошибаюсь? Прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Honor 8 выключается при приеме или вызове
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 21:59
Обычно с кп. растет звук наушников и раз. динамик,
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 11:15
с такими признаками работы КП под замену
СообщениеДобавлено: 11 мар 2020, 17:41
Подскажите какой там контроллер питания? Клиент временно забрал тело, до появления решения. Где эта микра находится?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2020, 17:55
Если не изменяет память,то там стоит Hi6362
СообщениеДобавлено: 22 мар 2020, 09:37
Hi6362 это RF трансивер
КП в этом аппарате - Hi6421 и Hi6422
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 16:25
Клиент отказался!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Meizu M3 Note L681H обрыв связи при вызове
в форуме Meizu
Ramzes-14
8209
25 июн 2021, 17:10
Ramzes-14 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CHUWI CWI530 L15 прошит биос выключается при при попытке загрузится с любого устройства.
в форуме temp
kzverev
3003
10 дек 2020, 11:27
Dilovar.TJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI MS1688 (MS-16881) Выключается и не включается при загрузке с флешки и BIOS при бездействии
в форуме MSI
androm
26 окт 2020, 18:02
androm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R510Vc (X550VC) При выключении висит, при перезагрузке - выключается
YuryM
15 дек 2020, 12:44
YuryM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X270 (NM-B061 Rev:1.0) Выключается при работе от АКБ при подаче или снятии питания
androm
22 дек 2021, 19:47
