Заголовок сообщения: Honor 8 выключается при приеме или вызове
Добавлено: 09 мар 2020, 13:45
Зарегистрирован: 04 дек 2015, 22:18 Наличности на руках: 10.03 Сообщения: 136 Откуда: Тюмень
Здравствуйте уважаемые форумчане. Поступил телефон Honor 8 с проблемой, клиент не может не позвонить не принять звонок. Сделано: телефон к заводу сбросил, АКБ новую подкинул, так как озвучено клиентом, что быстро садится. Первоначальная диагностика показала: номер набираешь, нажимаешь вызов - выключается; принимаешь вызов - выключается; включаешь гарнитуру, запускаешь музыку - выключается; в настройках изменяешь громкость вызова - выключается. Звонить и принимать вызовы возможно только через полифонический динамик, т.е. на громкой связи. Ранее клиент был в другом сервисе, там ей якобы заменили разговорный динамик и все заработало, но плохо стали работать наушники. Вообщем судя по всему все проблемы идут из одной. Какая микросхема формирует сигнал на разговорный динамик? Или я ошибаюсь? Прошу помощи.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Honor 8 выключается при приеме или вызове
Добавлено: 09 мар 2020, 21:59
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,942.17 Сообщения: 2305 Откуда: Одесса
Обычно с кп. растет звук наушников и раз. динамик,
Pokesha
Добавлено: 10 мар 2020, 11:15
Зарегистрирован: 04 сен 2015, 13:59 Наличности на руках: 27.00 Сообщения: 12 Откуда: Молдова
с такими признаками работы КП под замену
Kecapb
Добавлено: 11 мар 2020, 17:41
Подскажите какой там контроллер питания? Клиент временно забрал тело, до появления решения. Где эта микра находится?
Chemax93
Добавлено: 20 мар 2020, 17:55
Зарегистрирован: 30 май 2014, 11:54 Наличности на руках: 32.01 Сообщения: 15 Откуда: Тула
Если не изменяет память,то там стоит Hi6362
jupiter
Сейчас этот форум просматривают: mastermakc и гости: 3
