Текущее время: 21 ноя 2024, 20:52
 Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo 10150, выполняет 3 безуспешных старта
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 03:24
Добрый день!
Необходимо починить материнскую плату из моноблока Lenovo 10150.
Симптомы:
Без планки памяти пищит биосом,
Без процессора стартует однократно, затем выключается;
С памятью и процессором выполяет три цикла "пуск-останов", затем стартует вентилятор без иных признаков жизни.
Слил с флешки образ биоса, приложил в аттаче.
Буду благодарен, если кто может сравнить с образом из темы: viewtopic.php?f=58&t=6140&p=159040
Интересует идентичность образов.
И если можете подсказать что либо еще - буду рад помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo 10150, выполняет 3 безуспешных старта
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 10:26
Посмотрите в сторону контроллера USB 3.0.
Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2017, 12:49
Это в смысле в сторону контроллера DH82LPDS, в корпусе FCBGA708 ?
Подозрительного поведения не заметил - теплый при работе.
По схеме на материнскую плату (в аттаче) это U1.
А вот U24 и U22 (APL3510BXI-TRG MSOP8, USB Power-Distribution Switches) неприятно горячие, на входе 5V, на выходе 4.6V
Отключил их входы, USB 3.0 разъемы остались без питания.
Тем не менее, это не помогло.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 10:15
Ищите потребителей в цепях питания +USB3_VCCA, +USB3_VCCB, которые подсаживают напряжение до 4.6 вольта.
А распределитель мощности нагрузки U23 TPS2546RTER QFN16 не греется? Не исключено , что и кто-то из U22 ,U23,U24 сажают до 4,6 вольта.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2017, 16:21
U23 вообще не распаян. U22 и U24 отключил, пока не до них, 5V на плате нормальные. (Чинить USB на материнке которая не стартует == "мертвому припарки")
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo 10150, выполняет 3 безуспешных старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2017, 02:05
ZEA00 LA-A061P
Rev: 1.0
ПЗУ - Winbond 25Q64FV
Решение: прошивка биоса (в аттаче).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок Lenovo 10150 (LA-A061P) дособрать питание CPU
ucpaul
27 сен 2017, 00:51
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nexus 7 (2012) Wi-Fi не выполняет bootloader unlock.
в форуме Asus
Konstantin®
25 фев 2017, 11:59
Konstantin® Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C560 (10150) пропал серийный номер, зависает
Locksmith
05 сен 2019, 16:42
Locksmith Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок DEXP (платформа um30b_main_pcb_v1.01) Нужен bios моноблок DEXP O104
в форуме DNS
igortv64
6542
01 фев 2019, 13:10
igortv64 Перейти к последнему сообщению
