Текущее время: 24 сен 2024, 22:16
mmmm-danone
Заголовок сообщения: Моноблок Lenovo 10150, выполняет 3 безуспешных старта Добавлено: 20 июл 2017, 03:24 |
Зарегистрирован: 20 июл 2017, 03:11 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 11 Откуда: Москва
Добрый день! Необходимо починить материнскую плату из моноблока Lenovo 10150. Симптомы: Без планки памяти пищит биосом, Без процессора стартует однократно, затем выключается; С памятью и процессором выполяет три цикла "пуск-останов", затем стартует вентилятор без иных признаков жизни. Слил с флешки образ биоса, приложил в аттаче. Буду благодарен, если кто может сравнить с образом из темы: viewtopic.php?f=58&t=6140&p=159040Интересует идентичность образов. И если можете подсказать что либо еще - буду рад помощи.
mmmm-danone
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo 10150, выполняет 3 безуспешных старта Добавлено: 20 июл 2017, 12:49 |
kobin писал(а): Посмотрите в сторону контроллера USB 3.0. Это в смысле в сторону контроллера DH82LPDS, в корпусе FCBGA708 ? Подозрительного поведения не заметил - теплый при работе. По схеме на материнскую плату (в аттаче) это U1. А вот U24 и U22 (APL3510BXI-TRG MSOP8, USB Power-Distribution Switches) неприятно горячие, на входе 5V, на выходе 4.6V Отключил их входы, USB 3.0 разъемы остались без питания. Тем не менее, это не помогло.
kobin
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo 10150, выполняет 3 безуспешных старта Добавлено: 21 июл 2017, 10:15 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 256.88
Сообщения: 515 Откуда: Klin
Ищите потребителей в цепях питания +USB3_VCCA, +USB3_VCCB, которые подсаживают напряжение до 4.6 вольта. А распределитель мощности нагрузки U23 TPS2546RTER QFN16 не греется? Не исключено , что и кто-то из U22 ,U23,U24 сажают до 4,6 вольта.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
mmmm-danone
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Lenovo 10150, выполняет 3 безуспешных старта Добавлено: 21 июл 2017, 16:21 |
kobin писал(а): Ищите потребителей в цепях питания +USB3_VCCA, +USB3_VCCB, которые подсаживают напряжение до 4.6 вольта. А распределитель мощности нагрузки U23 TPS2546RTER QFN16 не греется? Не исключено , что и кто-то из U22 ,U23,U24 сажают до 4,6 вольта. U23 вообще не распаян. U22 и U24 отключил, пока не до них, 5V на плате нормальные. (Чинить USB на материнке которая не стартует == "мертвому припарки")
