Текущее время: 21 ноя 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: Lenovo v530 бузер три раза. Что за ошибка?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 18:31
Комп гарантийный. Лежал , на складе новый рабочий. За пол года включили и такое. Пищит три раза бузер
Картинки при включении нет. Иницилизации так - же
Следов влаги нет. Первым делом заменил БП,ПРОЦ, оперативки несколько штук,отключал все навесное оставив голую плату.
Материнка IB360MH
В наличии идентичный рабочий комп. С него слил биос (в архиве рабочий), но заливать не стал тк (будут следы пайки) а через навесную прищепку не удается законнектится. (комп гарантийный)
В инструкции, не могу найти что за код ошибки.
Без оперативки, другая мелодия.
Видео ошибки https://vk.com/videos18278591
(не получается закинуть в ютуб)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo v530 бузер три раза. Что за ошибка?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 21:12
Rostyk.07
https://yandex.ru/search/?clid=2186621& ... 31725904.1
Начните с проверки памяти.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 21:20
Это старичек и как он может быть гарантийный? Может для начала дохлый АКБ снять?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 22:14
Память менял.
Какой акб. Вы что? Это стационарка
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 22:29
Rostyk.07 писал(а):
Память менял.
Не заменой, а проверка напряжений и т.д...
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 22:47
Аа. Утром займусь
Спасибо. Сделаю замеры
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 12:20
Напряжения все, идентичные как на фото.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 12:00
Сокет идеальный. Плату промыл и посмотрел под микроскопом.
Ничего не нахожу плохого
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 13:24
К чему тема создана? Вы либо в гарантийку несите, либо прошейте для начала, учитесь паять незаметно.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Beetle MIII пищит бузер
Rostyk.07
12
3272
11 окт 2019, 16:14
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Lenovo V530-22ICB (ECA10 LA-F901P) Нет изо на матрицу, на внешку есть.
kendrrr
19 ноя 2021, 19:54
kendrrr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V530-24ICB AIO LA-F901P нужен дамп прошивки скалера.
в форуме Lenovo
ycomp
03 окт 2023, 22:57
ycomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V530-24ICB (ECA10 LA-F901P) После чистки ME не видит HDD
в форуме Поиск BIOS
Jovaniks
04 янв 2024, 11:43
Jovaniks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (LMQ-2 13268-1 448.01406.0011) рецикл. Мигает три раза
Rostyk.07
07 мар 2022, 20:58
uipobpf Перейти к последнему сообщению
